ROSTFRITT / MÄSSING
Peter:
Hur fungerar dessa två metaller då de blir sammankopplade? Finns det risk för galvanisk korrosion. Enligt "förståsigpåare" är det helt OK, men jag skulle uppskatta ett svar från Forumet.
Ernst Blixt, sekrterare i BTN. :
Se www.sxk.se + länkar Fråga om teknik + Båtteknik + Korrosion + "Korrossion i båtar."
Peter (ej verifierad)
Peter:
Tack Ernst! Tyvärr så kunde jag inte öppna filen, och står fortfarande frågande...
Ernst Blixt:
Filen är i formatet PDF. För att läsa det dehövs gratisprogrammet Adobe Reader. Du får det programmet genom sidan: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Hej Peter Det är gjort som en pdf fil. Ladda ner gratisprogrammet Adobe Reader. Här är länken: http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep2.html Hälsningar Ove
Hej Ernst Ännu en gång har vi lyckats med att lämna svar samtidigt, tur att de är lika. Hälsningar Ove
Henrik Stephen… (ej verifierad)
Henrik Stephenson-Möller:
Man behöver inte gräva ner sig i några djuplodande analyser om detta. Mässing tål inte saltvatten. Så enkelt är det. Henrik Stephenson-Möller
Mässing består av koppar och Zink. Zink är som bekant ett materiel som man använder i offeranoder. Utsatt för saltvatten går zinken i lösning och då försvinner mässingens hållfasthet. Med "avzinkningshärdig mässing" menas ett material som lämpar sig för färskvattensystem i fastigheter. En initierad artikel om riskerna med mässing finns publicerad av Danska Konsumentverket som brev till deras Sjöfartsverk. Se: http://www.fbr.dk/breve/alle/brev107/brev/ Denna artikel är så bra att den bör läggas upp på BTN, under "Om skrovgenomföringar". Förklaring: Rödgods (SS 5204) är en Brons med upp till 5% Zink. Om man går på varma hav duger inte ens det. Då behövs en "Zinkfri" Brons med max 0,5 % Zink. Henrik Stephenson-Möller
Thomas Kronlund (ej verifierad)
Thomas Kronlund:
Enligt vad jag vet finns det inte bronsgenomföringar att få tag på hos svenska båtbutiker, bara mässing. Vissa av dem kallas för "OM metall" och skall enligt samma båtbutiker vara av bättre kvalitet. Men tro dem inte. Mässing är mässing och innehåller zink. "OM metallen" står bara för namnet på tillverkaren. (Som t ex Olle Mattson.) Själv beställde jag riktiga bronsgenomföringar från England. Köper också mycket annat från samma land, då de ligger nästan 30% billigare än i svenska butiker, inklusive frakt. Thomas Kronlund
Peter:
Tack för alla svar! Anledningen till att jag ställde frågan är jag har bytt bottengenomföringar för självlänsen i min båt, och själva bottengenomföringen är i rostfritt stål (original sedan 1974 - fastplastad i skrovet) medan ventildelen och slangstosen är i mässing (tror jag..?) Det verkar som om alla är överens om att denna kombination inte fungerar, så jag undrar nu om det verkligen kan vara mässing... Det som jag tror är mässing, såg helt friskt och fräscht ut. När jag filade på metallen så kom en gyllengul färg fram. På insidan är den mera brunaktig än på utsidan. Förutom rörets dimension finns det enbart angivt siffran "300" på materialet. Vad är det för material??
Thomas Kronlund:
Det är i det närmaste 10 år sedan jag köpte och monterade dem, så jag kan inte svara på din fråga, då jag inte kommer ihåg. Båten har dock legat i vattnet sedan dess, sommar som vinter, varav 1 år i Atlanten och 1 år i Medelhavet. Still going strong..... Thomas
Ulf Bergenlid, SXK Btn:
Betr. ventil av mässing på rostfri genomföring. En viss, men ej särskilt kraftig, galvanisk korrosion av ventilen kan förväntas. Korrosionen kan minskas genom att måla den rostfria genomföringen med isolerande färg, epoxi e.d. Annat alternativ är givetvis att ersätta ventilen med en rostfri, finns hos Hjertmans. Betr. material till skrovgenomföringar. Av tillverkningstekniska skäl används mässing med 33 - 35 procent zink och med en liten tillsats av arsenik för att motverka avzinkning. Som nämnts är dessa legeringar utvecklade för värmesystem i hus. De benämns OM-metall (Olof Manner AB) eller A-metal C. Jag har undersökt några genomföringar som använts i Östersjön över 25 år utan att finna någon avzinkning. Däremot har tre läckströmsskadade genomföringar kommit Btn till handa. Det förekommer dock uppgifter att de nämnda mässingsmaterialen inte är tillfyllest under extrema korrosionsförhållanden.
Följande bilaga på handelsnamn på engelska för mässings- och bronslegeringar kanske kan vara intresant för den vetgirige. Om man således kan få fatt i en viss legerings sammansättning, kan man nog få stöd i denna sammaställning för om avzinkning är en risk.
Dominant
Senast inloggad: 2021-07-10 - 13:11
I år har det lite plötsligt blivit gulbruna ränder från beslag som inte är rostfritt, t ex luckbeslag, knapar, krokar för dodgers, kapell mm. Hur får man bort detta och kanske kan undvika framgent?
Joacim Tjädermo
Senast inloggad: 2023-08-29 - 22:40
Vad skall man välja ?. Ska byta två genomföringar där jag skall byta bordsgenomföring, kulventil och slangnippel. Idag har jag mässing som förmodligen är sedan båten var ny 1990. Mitt första val är avzinkningsfri mässing men funderad på att gradera upp till rostfritt eller trudesign. Tips för att välja tas emot.
Tommy K
Senast inloggad: 2024-02-26 - 17:07
Rekomenderar att läsa denna artikel:
https://www.sxk.se/batteknik/behover-vi-vara-radda-vara-bordgenomforingar
Efter det att denna skrevs har CE reglerna ändrats så att alt rödgods under vatten måste vara avzinkningsfritt och skall vara godkänt enl den provmetod som finns i artikeln. Själv har jag genomföringar i avzinkningsfritt av hållfasthetsskäl men på dessa har jag satt kullventiler av komposit, fabrikat True  Design. Då förhindrar man också korosion genom att bordgenomföringen blir helt islolerad elektriskt av den icke ledande kompositventlen.
