En precis färdigställd sjövärdig, bekväm, pålitlig långfärdsbåt i stål och rostfritt söker ny ägare.
Inregistrerad i fartygsregistret 2003. Färdigställd 2013. Längd 13.00, bredd 3.95, totallängd 13.80 m, djupgående 1.90, deplacement fullastad ca 18 ton, kölbalast (bly) 4.5 ton, fart: 9 knop (segel) 7.5 knop (motor).
•Långfärdsbåt i kraftig stålkonstruktion, med mycket skrovdetaljer i syrafast rostfritt för bekymmersfritt underhåll.
•Designad och utrustad för såväl tropikerna som polartrakterna, med 60mm polyuretanisolering och två dieselkaminer (Dickinson).
•Kraftigt ankarspel (klarar 2 tons arbetsbelastning), 100m 14mm kätting, flera ankare, stäv och bogrulle.
•Reptrumma på akterdäck.
•Vindroder (pendelservo monitor-typ).
•1000 L vatten + 1000 L dieseltankar + 70 L septik.
•Bogpropeller.
•Targabåge för radar, dubbla vindgeneratorer, antenner och kran för utombordare samt MOB-recovery.
•Peke och akterplattform.
•Sittbrunn med teakinredning
•Däckshus / hård överbyggnad (nya rutor)
•Riggad med Seldén rigg med Furlex på både förstag och kutterstag. Dessutom ingår en extra nyare Seldén-rigg (bom, rodkicker etc) samt en ytterligare Furlex.
•Segel: 7 st Syversen, lite använda (två storsegel, två rullgenuor, stagsegel, stormstagsegel, gennaker)
•Motor: Ford 75Hp (plus en extra reservdelsmotor och mkt andra reservdelar)
•Mkt proffsigt elsystem (12 V samt 220V): 3-fas generator på huvudmaskin samt 12-220V inverter
•Inredning: Proffsinredning, teak
•Frys/kyl, gasolhäll, dieselspis med ugn, varmvattenberedare, tryckvattensystem.
•Rikligt med navigationsinstrument, navdatorer och kommunikationsutrustning (begär prospekt)
•Hydraulstyrning och autopilot
•Andersen Selftailing winchar samt extrastora Barlow genoawinchar.
•All rördragning för bränsle, vatten och hydraulik är i syrafasta rör samt högtrycksrörkopplingar
•Livflotte, 6 personer, Plastimo Offshore
•EPIRB 406MHz
•Danbouy, livbouy, kastlinor, nödraketer etc
•Gummibåt, Plastimo 320m, uppblåsbar durk, gott skick; Utombordare 8Hk Yamaha 2-takt (endast körd 3 tankar)
Kontakta för fullständigt försäljningsprospekt,flera bilder och visning.
Länk till blocket: http://www.blocket.se/goteborg/Expeditions___langfardsbat_i_stal__RW43_46613969.htm?ca=15&w=3&last=1
Pris förhandlingsbart vid snabb seriös affär och beroende på val av utrustning. Alla seriösa bud tas i beaktande.
Prisförslag: 1.149.000
Martin Hassellöv
Adlers väg 5
472 31 Svanesund
0304-44843; 073-7062313
