chrnilsson
Senast inloggad: 2024-02-14 - 19:24
Var köpa bly till ankarvikt.
Christer Nilsson:
I på Kryss för några nummer sedan fanns det en beskrivning på en ankarvikt. Var i Stockholmsområdet kan man köpa bly till en sådan? Jag har sökt försäljare ännu inte hittat någon. Hälsnigar Christer
Ernst Blixt, BTN:
Det är ej nödvändigt att en ankarvikt på en ankarlina består av den giftiga metallen bly. Man kan t ex i stället hänga upp ett reservankare av förzinkat järn.
lasse (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-07-24 - 00:34
lasse:
Gå in till närmaste gummiverkstad, de har gamla avmonterade balanseringsvikter. Dessa smälter du ned i en plåtburk med en gasolbrännare, sedan gör du din avgjutning. Lätt som en Plätt. Hälsar ..../lasse
Man ska ochså undvika ångan vid smältning, den är inte hälsosamt!
Bly är som vi vet en gifig metall. Troligen lär du knappast kunna köpa det legalt i dagens läge, men hör dig för på dom etablerade skrothandlarfirmorna. Där får du säkert både besked och förklaring.
Christer (ej verifierad)
Christer:
Båtar har ju blykölar och i mitt fall är den på 3,4 ton och den exponerade ytan är några kvadrat meter. Jag tänkte att det borde gå att ytbehandla en ankarvikt på ett liknande sätt som kölen. Fast visst går det att ha en tyngd av annat material. Hälsningar Christer
För några år sedan tiggde jag ihop 1 ton bly från däcksfirmor. Smälte om det till tackor.
Är det så svårt att få tag i en sådan vikt? Jag knallade en dag in i en båttillbehöraffär och köpte mig en lod av bly. Väger kanske 2 kg. En rostfri ögla i toppen, i vilken jag krokar i en kabinhake och en lina, så är det bara att hissa ut lodet på ankarlinan. Båttillbehörsaffärern tillhör en av de största kedjorna i branchen... Såg även att sportfiskeaffären har ett liknande lod, fast runt som en liten kanonkula, avsett för trollingfiske, kostade ganska mycket däremot.
Göran L (ej verifierad)
Göran L:
Jag köpte på Blocket några begagnade vikter som dykare använder. Enkelt att koppla ihop med ett nylonband så att man får tillräckligt stor vikt. Jag gjorde en vikt på 10 kg med det bälte som vikterna sitter monterade i. Hälsningar Göran
Köpte en kattlebell på Ö&B, 4 kg.
Inplastad och med perfekt handtag för upphängning.
Pris 40:-
Ha de
Torsten
Firmor som handlar med metaller, järnlager har ibland bly du kan köpa.
En blyplätt på lämplig vikt i förhållande till ankare och båt fungerar bra.
Rolerix
Senast inloggad: 2020-01-24 - 11:50
Om man gjuter i en 50 cl ölburk blir vikten ca 6 kg.
Om man gjuter i en 33 cl ölburk blir vikten ca 4 kg.
Riv bort aluminiumet.
Tag en tom PET-flaska i lämplig storlek (läsk eller saft)
Skär av toppen på flaskan och trä på den på blyvikten.
Värm med en varmluftspistol, då krymper plasten så man får en plastbeläggning på vikten.
