Rostfri bojten - galvad schackel
Håller just på att tillverka en rostfri bojten av ett rör och har en fundering.
Tenen är väldigt enkel, ett rakt rör, med 4 genomgående bultar. De två i mitten för att hålla flytkroppen på plats. Ett rejält nerstick under vattnet för att hålla bojen på rätt köl.
I övre änden en kättinglänk i galvat utförande innan en galvad schackel håller en permanent fäst lina till båten. Troligen inte några större korrisionsproblem här på ostkusten.
I nedre änden en syrafast "skarvlänk", sedan en kraftig galvad schackel som går in i en galvad specialkaus som den inplastade linan går runt och som är låst med två galvade wirelås. I det hela hänger sedan med en lina två borraxlar i varsin PVC-slang. Fungerar detta en säsong? Så att jag kan se hur korrosionsproblematiken ser ut eller måste jag gå över till rostfritt/syrafast på en gång?
mvh/Leif
