westwind
DIN 766 eller ISO 818 kätting?
Martin Hinders:
Hej, jag skall montera en Lofrans Kobra ankarwinsch, och den kan beställas med DIN766 eller ISO818 kättingtrumma. Planerar köpa kättingen på Kreta i Grekland, där båten ligger. Vilken kättingstandard bör jag välja för 10mm kätting? Hälsningar, Martin
Persson (ej verifierad)
Persson:
Jag köpte en engelskbyggd båt med tumkätting, winsch-hjulet var avsett för mm-kätting med påföljd att kättingen halkade då och då. När jag bytt winschhjulet fungerade det bra.Välj mm winsch och mm kätting som är standard nuförtiden. Kättingen skall förstås vara "kalibrerad" så att länklängden ligger inom en snäv tolerans.Ankarwinschleverantörerna har all information och är experter, utnyttja dem. Vilken kättin kan leverantören på Kreta leverera?
