Thomas:
Jag har hydraulstyrning med 2 styrplatser och autopilot. Det är 3-rörssytem med en matning in och två rör till styrbord resp. babord. I aktern sitter det en oljebehållare som har nivåglas och en vanlig bilnippel där man sätter tryck med hjälp av en fotpump. I botten av behållaren går det sedan ut ett rör som delar sig till den mittre matningen in på varje styrplats. Nu till problemet, jag släppte på trycket och öppnade oljebehållaren för att fylla på lite olja, när det var klart pumpade jag upp till det rekommenderade trycket 25-30 psi. Nedre styrplatsen och autopiloten fungerar perfekt men den övre snurrar bara helt utan motstånd, förmodligen luft i systemet. Det finns ingen luftningsnippel men jag har lossat röranslutningen och konstaterat att det finns bara olja i ledningen. Jag trodde att eftersom det stod under tryck och matas i mitten så sker det en luftning automatiskt. Men så var det alltså inte, är det någon som vet något om detta system är ingen gladare än jag hur man löser problemet.
