VHF - Stereo
Karl Johan:
Hej, Någon som vet om en VHF stör ut en stereo om man monterar dem nära varandra? Jag hade eventuellt tänkt att montera stereo och VHF ca 5 cm ifrån varandra på höjden. Eller om det har några andra nackdelar att ha dem så tätt intill varandra. Mvh Karl Johan
Kjell-Göran (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-04-19 - 04:22
Kjell-Göran:
Hej, Störningar är alltid knepigt men ett generellt svar är: Det är inte omöjligt att VHF:en kommer att störa stereon, men bara när du sänder. Att VHF-radion och stereon sitter nära varandra spelar ingen roll. Eventuella störningar kommer från radiovågorna du skickar ut från antennen när du trycker på sändarknappen och tas upp av stereons kablage. Det är viktigt att du ser till att VHF:en inte sitter instängt. Det finns troligtvis kylflänsar på baksidan där luften måste kunna cirkulera fritt, speciellt när du sänder. 5cm på alla håll är nog OK. MVH Kjell-Göran
Jag har inga problem med störningar, fast burkarna sitter intill varandra och antennerna ½ m ifrån varandra.
Karl Johan (ej verifierad)
Karl Johan:
Hej! Tack för svaren! Mvh Karl Johan
Beng Wanneheim (ej verifierad)
Beng Wanneheim:
För att slippa ha två antenner, kan du använda VHF-antennen även till stereon om du sätter in en antennsplitter (finns tex hos Elfa). Kostnaden är ungefär densamma som för en antenn. Då slipper du en extra antennkabel. Om du dessutom funderar på att montera in AIS så finns det en speciell splitter som heter Easyais som kan hantera alla tre apparaterna på en antenn. Den är lite dyrare, men utan den blir det ju tre antenner, och man får väl dra gränsen nånstans. Se: www.yachtbits.com/easyais/ais_vhf_fm_antenna_splitter.php
Karl Johan Svanström (ej verifierad)
Karl Johan Svanström:
Hej! Bengt, du har möjligtvis inte artikelnumret på antennsplittern som finns hos Elfa, enligt dem skall de inte längre ha någon sådan kvar. Någon annan som har splittat VHF-antennsignalen till både VHF och stereo som har några tips? Mvh Karl Johan
Stefan Kindeborg, BTN :
Hej! Danska Procom har riktigt bra splitters för sådant här. Har haft sådana i alla mina båtar o det fungerar bra. Aldrig märkt någon försämring av VHF sändning eller i övrigt. Titta på; http://www.profilant.net/uk/filter/13021000 Det finns olika modeller för olika frekvenser. Man kan också ansluta GSM till vissa modeller (alltså 3 st. apparater FM Rundradio + VHF + GSM). Bara att maila dom o kolla på pris m.m; info@procom.se Seglarhälsningar Stefan Kindeborg, ordf. BTN
Ulfnil
Senast inloggad: 2011-05-09 - 10:23
Ulf Nilsson:
Nobelius Marinelektronik (www.nobelius.se) har också en splitter för VHF/FM, går på c:a 700:-. (Kanske är samma som ovan nämnda..?) Skruvade i alla fall in en sådan under vårrustningen och det tycks fungera utmärkt. // Uffe
