VHF kabel. Däckskontakt/genomföring?
Bo Hedqvist:
Är det någon som har någon klok synpunkt om man kan använda däckskontakt för anslutning av kaoxialkabeln från VHF-antennen i masttoppen, eller skall man alltid dra kabeln intakt genom en genomföring och ha kontakten "inomhus". Det finns ju däckskontakter för koax-kabel att köpa, bla på Hjertmans, men frågan är: Är det en bra idé? Bortsett från att det ju är behändigt när man skall masta av/på...
Hej Bo Om det är däckkontakten från Hjertmans med detaljnummer 5637-5 alt 5637-10 du menar så har jag haft en sådan på min förra båt under sex år och det fungerade helt utan problem. Nu har jag en genomföring och skarven på insidan och detta fungerar också bra då jag nu har plats på insidan, det hade jag inte på förra båten. Hälsningar Ove
Bo Hedqvist (ej verifierad)
Bo Hedqvist:
Ja, just den kontakten var det jag menade. Många avråder ju från däckskontakter, men jag antar att det är som med så mycket annat - sköter man grejerna fungerar de bättre. Viktigt att passa in skyddet över kontakten, spraya lagom med 6-56 och kanske stryka litet vaselin på, eller hur? Har redan en däckskontakt till kabeln till lanternan som jag bytte förra våren, och den funkar perfekt. Visserligen är en koaxialkontakt känsligare, men jag tror jag tar och testar den i alla fall. Annars blir det till att riva i inredningen i rufftaket varje gång man skall koppla ihop/isär. Inte kul... /Bosse
