Status på EGNOS
EGNOS är den europeiska versionen av WAAS, båda kan utnyttjas av moderna GPS:er för att förbättra nogrannheten inom GPS. http://www.esa.int/esaNA/SEMIGVW797E_index_0.html Nu ser det ut som om vi snart har stadigvarande EGNOS igång efter många förseningar. Under våren har EGNOS inte synts till på min Garmin-GPS, men den senaste veckan verkar det vara uppe var gång jag kör. (Garmin har inte accepterat test-EGNOS som en del andra fabrikat gjort) Nån som vet mera konkreta basked? Ett av sommarens projekt är att köra gummibåten med batteridriven GPS i ett antal riktigt vrånga passager i Bohuslän, och genom att för varje uppgrundning köra runt det några varv ta upp liksom en tracksgenererad djupkurva. Sen läser man in dessa tracks till sjökortsprorammet som därmed blir nya djupkurvan, varefter man kan ta bort det djupblåa där det inte är relevant.... Men inte förrän EGNOS är i full drift...
Jag fann detta, man kan nog tolka det så att vi i slutat av juni 2005 kan väntas ha full tillgång till EGNOS, om än inte fullt verifierat. Äntligen, flera år försenat. http://esamultimedia.esa.int/docs/egnos/estb/egnos_pro.htm "EGNOS Planning is that the system will undergo final tests until the ORR (Operational Readiness Review), taking place in May 2005; thus it is foreseen that the EGNOS system will be usable for “non safety critical applications” in mid 2005. It will then undergo operational qualification activities towards its availability for “safety of life services” in 2006."
