Funderingar kring digital-TV ombord
Fredrik:
Läste i SvD häromdan att man släcker ned de analoga sändningarna successivt med start i höst (2007 i Sthlm). Säkert ingen nyhet, men då vi är begåvade med kabel-TV hemma och redan är försedda med digital-TV den vägen har jag inte ägnat detta så mycket tanke. Förrän nu då båtsäsongen börjar komma igång. Vet att det finns Boxer-mottagare anpassade för 12V. Någon som har erfarenhet av dessa ombord? Hur fungerar det i praktiken? Finns det platta skärmar i 14-15" klassen med inbyggda digitala (Boxer) tuners? För 12V? Hur mycket ström drar de? Går det att ansluta en Boxer-tuner till en platt PC skärm med bra resultat? Är inte skärm + tuner exakt vad som säljs under namnet "platt TV" nuförtiden, eller är där skillnader? Tips emottages tacksamt. Tack på förhand, Fredrik
Hej Fredrik Jag skall försöka svara på några av dina frågor. Jag har inte sett några platta skärmar med digital mottagare. Jag tror inte det går att ansluta en Boxer till en platt PC skärm. Det borde dock inte vara några problem att ansluta en digital tuner (Boxer) till en platt TV PC skärm. Jag har en sådan platt 15" TV som med fördel går att använda som skärm till datorn också, den går på 12 V och drar ca 45 W De flesta platta TV går idag också att använda som skärm till datorn. Ljusstyrkan är ofta mycket bättre i dessa än i rena datorskärmar, oftast 400-500 cd/m2, upplösningen till dator skall vara minst XGA (1024x768). Hälsningar Ove
Ted (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-07-24 - 02:28
Ted:
Nokias Boxermotagare driv med en extern nätadapter som gör att man kan koppla in motagaren på 12V utan att använda inverter. För att se på tv bör du ha en platt skärm eller vanlig burk med SCART ingång. just nu för 1:- på netonnet.se
Janne (ej verifierad)
Janne:
Det går även att använda en bärbar PC som TV. Det finns TV-moduler för markbunden digitalteve som ansluts till USB-porten. Man kan då ta imot dom öppna kanalerna och behöver inget Boxerabonnemang. Med en GPS mottagare och kartprogram till PCn så får den ett stort användningsområde som kan vara väl motiverat.
