BoEdvinson
AIS - splitter eller antenn
Bo Edvinson:
Är det skillnad i mottagnings-"effektivitet" om jag använder en splitter för AIS-signalerna eller installerar en separat antenn för AIS intill den andra antennen i masttoppen? Hur långt isär minimum måste antennerna sitta.
Hej Bo Det försvinner säker lite i effekt i en splitter, jag har inte märkt att det har någon praktisk betydelse. Jag har två VHF stationer, en gammal och en nyare med DSC. Den gamla är kopplad via en splitter och har sin antenn ca 1,5 m högre än den nya. Vid dålig mottagning är den gamla med sin högre antenn trots sin splitter bättre. Jag har inte gjort några tester vid sändning, bägge går ungefär likvärdigt. Antenner bör sitta med minst 0,5 m från varandra eller andra metallföremål i sidled. Hälsningar Ove
Per Leward (ej verifierad)
Per Leward:
Hej Bo! Helt klart är det viktigast att antennen sitter högt. I ditt fall rekommenderas en splitter till befintlig antenn i masttoppen. Viktigt är också att se till så antennkabel och kontakter är ok. Antennkabeln bör också vara av "lågförlusttyp" då denna blir ganska lång. Per Leward www.navsystem.se
