Krävs avstängsningskran på gasolanläggning?
stefan oswaldson:
Hej Jag har 1,5 meter godkänd gaoslslang mellan spis och en 2 kg flaska. På gasolflaskan sitter en reduceringsventil med direktinkopplad magnetstyrd avstängningsventil och sedan slangen. Nu säger en besiktningsman att det måste vara en kran nära spisen. I en artikel står det att om man har 1 (en) förbrukare på slang krävs det inte. http://www.hamnen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1946&Itemid=70 Vad säger regelverket om mekanisk kran? (Det går mycket fort att stänga av gasolen med strömbrytaren bredvid spisen idag). Finns det någon som vet? Stefan
Torkel (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-07-24 - 00:35
Torkel:
Såvitt jag vet finns inga direkt tillämpliga REGLER för gasolistallationer i begagnade båtar. Men du kan jämföra med sprängämnesinspektionens föreskrifter, SÄIFS 2001:2, om brandfarliga gaser i husvagnar m.m.. (se www.srv.se) Som jag förstår denna ska huvudventil finnas vid flaska och därutöver ska en avstängningsventil finnas efter RÖRLEDNING. I ditt fall finns visst ingen rörledning utan slangen går direkt mellan flaska och förbrukare och därmed skulle ingen ytterligare avstängningsventil behövas. Möjligen kan din installation ifrågasättas utifrån kraven på slangens längd och kraven på att flaskan ska finnas i separat ventilerat utrymme.
Stefan Kindeborg:
Hej! Titta på denna länk: http://www.isotherm.se/pdf/Gasolinstall1Stor.pdf som bekriver äldre ej CE-märkta båtar. -Gasolflaskan ska ha en manuell avstängningskran -Varje förbrukare ska ha en egen manuell avstängningskran. -Avstängning med magnetventil handlar bara om "komfort" och är s.a.s. "utanför regelverket" än så länge. Har en sådan själv och den är mycket bra och praktisk. -Läckagetestare är inget krav. Kan t.o.m. vara en säkerhetsrisk (dom med plastkopp). -Nya CE-kraven säger att man får ha slangar hela vägen oavsett längd. Dock står det att anslutningarna då ska vara "maskinpressade". -Flaskan ska förståss stå i ett dränerat utrymme. I de nya CE-kraven finns även att gasolflaskan inte får ha en box som öppnas inne/inåt i båten. På nyare segelbåtar så är det oftast "öppna luckor/recesser" i sittbrunn/akterspegel som gasolflaskor är integrerade i. Hälsningar Stefan Kindeborg, BTN
Stefan (ej verifierad)
Stefan:
En 2012 flaska kan stå i en hink med lock och avdränering. Har för mig att man kan även ha en hink utan lock om hinken var ?? cm högre än flaskan med tillbehör (reduceringsventil/magnetventil). Hör mycket högre behöver hinken vara? Stefan
Utan lock... nej det tycker inte jag. Hinken måste ju då rymma hela gasolflaskans volym gas i expanderad form, eller tänker jag fel? Dessutom måste den stå helt "vindskyddad" minsta luftvirvel drar ju ut gas ur den öppna hinken... Och desutom måste ju dräneringsslangen gå nedåt i en väldigt brant vinkel och slangen måste ju ha en ordentlig diameter. Själv har jag en 10 liters plasthink med tättslutande lock, som det en gång i tiden levererades akvariefiskmat i. I botten har jag en genomföring med en armerad ½ tumslang som går ut i en bordsgenomföring starx ovanför vattenlinjen. Gasolslangen går ut i överkant, genom ett något för trångt hål. Gasolslangen är förstärkt med krympslang där den löper genom hinken. Gasolhinken är förankrad inne i ett köksskåp med ett spännband. Jag stänger av gasolen på reducerventilens kran var gång jag lämnar båten en längre tid.
Jag vill minnas att det tidigare fanns två sätt att använda 2012. Det ena var i en fast installation med samtliga tillhörande krav. Det andra var en icke fast användning, typ camping, med en förbrukare och max? 1,5 m slang. En förutsättning var att man alltid stängde kranen på flaskan placerad före reducerventilen. Något krav på förvaring/användning i dränerat kärl fanns väl inte och inte heller förbud att användas inomhus. En sådan hantering är ju i princip lika när den inte direkt används som förvaringen av ev. extra flaska som medförs. Vad finns idag för bestämmelser för campingalternativet och extra/tomma flaskor?
stefan (ej verifierad)
stefan:
Besiktningsmannen och övriga jag talat med säger att inkopplad gasolflaska och reserv gasolflaska skall förvaras med samma säkerhetskrav. Jag känner inte till en enda nytillverkad segelbåt som har plats för 2 flaskor i ett ventilerat utrymme. 70-tals båtar med låga skrov där gasolflaskan finns i sidostuv hamnar i höjd med vatten nivån på kryss. Risken är enormt stor att saltvatten rinner upp till 2012 gasolflaska i järn vilket bör leda till rost. Finns det några bra lösningar? Stefan
