Gassinstallasjon seilbåt
Tor Graver:
Vi har en Comfort 34 hvor det er plassert 2 gassflaser i et lite rom i cock pit (hvor man sitter og styrer). Rommet er tett, men det er et dreneringshull for gassen i forkant av rommet mot dørken. Jeg har lest at drenering fra rom med gassflasker helst skal skje på utsiden av båten. Jeg lurer derfor på om installasjonen på båten vår bør endres? Et spørsmål til. En tysk venn av meg fortalte at det ikke er tillatt å bruke vanlige syrefaste slangeklemmer for gass i Tyskland. Han fortalt at der ble klemmene presset sammen med et spesielt verktøy. Jeg lurer på om det er noen som har noen synspunkter på dette. Som dere skjønner så har jeg stor respekt for gass i båt. Jeg vil benytte anledningen til å takke for en kjempefin web-side som jeg har beenyttet flere ganger tildiger. Sanna II
Stefan Kindeborg:
Båtar som är CE-märkta ska ha "maskinpressade klammor" till gasolanslutninar. Slanklammor godkänns ej. Det är f.ö. då också tillåtet med slang hela vägen till förbrukare oavsett längd. Man har även skärpt kravet på gasoltubsutrymmet som numera inte ska gå att öppna inombords. Gasolutrymmet ska även ha ett dräneringshål som är min. 19 mm och som mynnar ut min. 75 mm ovan vattenlinjen (även vid krängning). Därav har numera de flesta nya båtar gasoltuben i cockpit eller via lucka i aktern. Avstängning vid respektive förbrukare gäller som tidigare. CE-märkta måste alla nytillverkade båtar vara som är tillverkade senare än 16 juni 1998. Stefan K, ordf. BTN
Senast inloggad: 2026-07-24 - 00:34
Med de nya normer för gasolinstallation kommer troligen aldrig avstängning med kranen vid flaskan att ske. Om normerna inte säger något om fjärravstängning så föreslår jag komplettering av en sådan. Jag har haft en fjärravstängning monterad i ca 4 år. Med den lilla manöverpanelen monterad nära pentryt behövs bara en knapptryckning för att öppna gasolen och den stängs automatiskt när man lämnar båten ¨med frånkopplad el. Om det är så illa att det skulle uppstå brand ombord så borde systemet kompletteras med ett "död mans grepp" placerat så långt från flaskan som möjligt¨och ovan däck! Hasse S
Stefan K (ej verifierad)
Stefan K:
Hej, fjärravstängning typ TRUMA eller likvärdig är ett mycket bra gasoltillbehör. Jag har också haft detta i vår tidigare Contrast 33. Klart vettigt eftersom den stänger av gasolen vid flaskan. Så fort som magnetventilen blir strömlös så stängs gasolen av. Kostar dessutom under 1000-lappen på Hjermans eller Båtaccenten. TRUMA-magnetventilen kan i "regelverket" idag inte ersätta den manuella avstängningskranen på flaskan. Seglarhälsningar Stefan Kindeborg, ordf. BTN
chakra
JANNE GRAHN:
VET NÅGON VAR MAN KAN FYLLA CAMPING GAZ FLASKOR I SVERIGE ?
KJELLF
Kjell Fredgren:
Högst osäkert om det finns påfyllning eller byte av stora flaskor i Sverige. Sök på http://www.campingaz.com/ De närmaste tycks finnas utanför Oslo, Helsingfors. Tallinn och sedan söderut i norra Tyskland. Ett tips angående din fråga. Det är bättre om du lägger in din fråga som "Ny fråga" under rubriken "Gasol". Då är chansen större att den blir uppmärksammad av fler läsare. KJELLF
www.gasolmacken.se/
Finns i Nyköping.
Christer S
