Yanmar som inte blir varm
mr coy:
Yanmar ysb8 går inte upp i värme. Kan det vara termostaten som hängt sig? Nån som vet?
Roger Ryberg (ej verifierad)
Roger Ryberg:
Trolig orsak att termostaten är sönder, den kan i princip inte "hänga sig". Ta ur termostaten, är den öppen redan vid rumstemperatur får du köpa en ny. Annars lägg den i kastrull med vatten och termometer, sätt på plattan, termostaten skall öppna vid 70-80 grader. Öppnar den tidigare, se ovan.
Kent (ej verifierad)
Kent:
Om motorn är sjövattenkyld så har termostaten en lägre öppningstemperatur vid drygt 40gr, för att saltet i havsvattnet inte ska kristallisera sig inne i kylkanalerna och orsaka rostangrepp. Om inte jag minns helt fel öppnar termostaten på min YSE8 vid 42gr. Har man däremot slutet kylsystem med sötvatten, ska termostaten öppna runt 80gr.
Förmodligen är termostaten paj. Om du går in på www.lidingomarin.se så kan du gå in på deras reservdelsshop / webshop och se vad en kostar. Mycket bra då det finns sprängskisser på alla yanmar motorer där. Du kan även ringa och fråga vad de tror felet kan vara, de som brukar skruva på maskinerna.
