Vatten/olja i cylindrarna MD7B
mikolaj frisch:
Kollade topplocket/packningen, som verkar OK - monterade bort avgaslimpan (avgasror), men kan inte bestamma om den ar skadat eller inte. Hur kan man kolla detta? Kan avgaslimpan renoveras eller maste det ersattas? Saltvatten/olja sprutar ut genom demonterade insprutare. Har Martex sottvattenkylning. Hoppas att cylinderblocket ar hel. mvh mikolaj frisch mikolaj.frisch@telia.com
Lennart Walldén
Senast inloggad: 2023-11-29 - 08:59
Lennart Walldén:
Oj, Är det verkligen saltvatten som kommer ur cylindrarna, borde vara färskvatten...... Låt du någon duktig mekaniker eller kunnig kompis ta en titt innan du gör nåt mer, även om det kostar dig en slant så kan det spara pengar, eftersom nästa åtgärd blir rätt. Börjar man riva själv utan att evta vad man gör, så brukar det ofta bli dyrare än nödvändigt. Du kan väl dryfta mekanikerns förslag i forumet, så finns det säkert killar som kan hjälpa dig att ta ställning. Hoppas du lyckas! //Lennart
mikolaj frisch (ej verifierad)
mikolaj frisch:
Hej, Fruset vatten kan det inte bli, for jag befinner mig nara Gibraltar/Marbella och har ar 30 gr varmt. Men det var inte sa illa som jag trodde. Satte ihop motor och den gar som en klocka. Det kan ha varit packning mellan avgasroret och toplocket som slappte in vatten. Det som bekymrar mig ar att det kommer mycket svag rok ur oljematsticksroret (bara nar man tar ut den och nar motor ar igang). Trycket i gummiroret mellan toplocket och luftfiltret ar en aning for hogt. Ar det dags for renovering? Hoppas att jag kan atervanda till Sverige innan dess.
