henrik@aakerblom.com
Senast inloggad: 2023-09-06 - 15:42
MB2 50 S
Henrik Åkerblom:
Jag förstått på båtmotor-firmorna runt Göteborg att jag har en motor som "utgått". Jag söker personer som är kunniga på denna motor eller som har begagnade delar/motor på hyllan. Även tillhörande ljudämpare är svår att få tag i.
Jan Ove Varøystrand (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-07-24 - 03:13
Jan Ove Varøystrand:
HEi du, jag hadde samma problem med min MB2/50S, och efter mycket detektiv arbete så kom jag fram till att detta ær en Honda B75 motor. Alla delar utom drev och avgaslimpa ær identiska och Honda før alla reservdelarna. Jag har verkstads manual i pdf format om du behøver. skikka bara ett mail så kan jag maila øver den. MVH Jan Ove
stefan kindeborg:
Hej! Problemet när der gäller reservdelar till MB2 är just de delar som är tillverkade av Volvo-Penta (Eller rättare sagt Monark-Crescent bolagen i Uppsala som gjorde motorn). Honda-delar finns i och med att Honda faktiskt fortfarande tillverkar motorblocket till sin numera 6 hk utombordare. Motorblocket som är i princip samma som i den nuvarande Honda BF6, vilken har tillverkats av Honda i över 25 år. Den hette även Volvo Penta 75 ett tag på 70-talet. Alla delar är dock INTE helt identiska. Förgasare + bränslepump t.ex. är special för MB2 i och med att den har bränsleretur och stålrör mellan förgasare och pump. Många har satt dit utombordarprylar ändå, vilket nog går men samma delar är det inte. Skyddskåpan under magnapull-starten finns inte heller hos Honda. Det stora problemet att få tag i är riggbenet ovanför växelhuset, drivaxeln samt vattenlåset(ljuddämparen finns tillverkat i R.F. hos CG-Marine). Själva växelhuset och propelleraxel m.m. är samma som på vissa äldre Cresscent/Monark/Volvo-Penta utombordsmotorer c:a 6-25 hkr. Fast propeller säljs fortfarande av Volvo. Folding finns hos Gori för c:a 9000.-SEK. Impellrar finns hos vissa Volvo-Penta handlare (för c:a 500.-) som har köpt hem "pirat". Volvo-Penta har slutat leverera. Annars så har Bengt Ahls Marin i Stockholm impellrar. Impellrar (Inte en Honda del) till den här motorn måste definitivt bytas minst vart 3:e år. Den har mycket kort livslängd, vilket har orsakat massor av trista problem. mvh Stefan K
David (ej verifierad)
David:
Hej! Finns det någon där ute som har MB2-50s motor (och även motorbädd) till salu. Jag har nyligen förvärvat en elegant segelbåt av märke "Rapid" (10.6 x 2.17 x 1.5m)... tyvärr hänger en Yamaha 4.5hp på akterspegeln till ingen större nytta! Tacksam för svar ... David
Per (ej verifierad)
Per:
Försök med Emilssons motor i göteborg dom har reservdelar och kan motorn http://www.emilssonsmotor.com
PF (ej verifierad)
PF:
Jag håller på att renovera min mb2/50s. Tittta in på http://rival22.plars.org för att se mina fram / motgångar ! / PF
Chris Kunz (ej verifierad)
Chris Kunz:
Hi, Unfortunately I can't translate your notes. I'm deperately looking for a spare VOLVO PENTA MB-2-50S. Is someone out there who could help me out? Thanks & Best Regards, / Chris
Stefan (ej verifierad)
Stefan:
Hi, I do have a spare MB2/50s. No magnapullstart, enginbed or propeller. But a working one. Perhaps it needs some service to be maintained. Please send me an e-mail if You are intersted. Stefan
Per (ej verifierad)
Per :
Hej Pekka, har du MB2A/50S motorn kvar?
Stefan K (ej verifierad)
Stefan K:
Hej! Det finns vissa delar hos Bengt Ahls Marin i Stockholm. Själva "riggbenet" ovanför växelhuset finns dock inte. Annars så finns det en Norsk firma som renoverar MB2 och säljer vattenlås i R.F istället för gjut-aluminium. Se; http://www.cg-marine.dk/COGG/mb2_50s.html Har själv lite beg. MB2 delar hemma... Hälsningar Stefan Kindeborg (konstruktör,Nyköpings Marinkonvertering ="4Saildrive")
Pekka Tarvainen (ej verifierad)
Pekka Tarvainen:
Jag har en sån MB2A med S50 som jag inte behöver. Den var i min Express men jag beslöt mig för elektrisk drift några år sen. Den fungerar ok, är årsmodell 1980 liksom båten. Motorn väger ju nånting så att fraktkostnaderna kan hindra att motorn är av nytta i Sverige, men kanske besöker nån Helsingfors...? mvh Pekka
finns det kvar?
mvh peter fridh
heavydiver@hotmail.com
anders jansson (ej verifierad)
anders jansson:
Hej! Jag har en gammal Crescent 8hk Marin utombordsmotor, tror att den kan vara från 60-talet. Undrar om någon har en verkstadshandbok till den?
