Koppla rätt
Jörgen:
Hej Har precis stoppat i en Nanni Diesel 3.75 HE í båten och ska nu börja koppla in matningen till batterierna till att börja med och dessutom fylla på lite oljor och annat, och då infinner sig några frågetecken; på gamla motorn hade jag kopplat generator och startmotor á la Skyllermarks, alltså med grova kablar (och jag tänker inte byta system )men däremot ser jag inte vad som är vad på den nya generatorn vad det gäller b+ o.s.v....hur ska jag göra för att koppla allt rätt? Har 2 st 25 kvm kablar till startmotorn och 2 st 35 kvm kablar tillhörande generatorn. Generatorn är en Valeo.Tilläggas kan att jag kopplade fel förra gången med kortis som påföljd, så jag är lite bränd i dubbel bemärkelse. Nästa fråga är, vad ska det vara för olja i backslaget, det framgår inte riktigt av leveranspapprena? //Jörgen
