Knopmätare/givare i Mercuri
Peter Lange:
Hej! Har en Mercuri 75 hk 2002 där knopmätaren (ej sumlogg) inte fungerar, visaren rör sig inte alls. Tacksam för tips vad som kan göras/kollas. MVH peter
Sådana originaltillbehör, loggar, till utombordare brukar/brukade vara så kallade tryckloggar. Om du har en trycklogg: En pivotgivare stitter på akterspegeln (ibland i motorns rigg), med ett hål riktat framåt, där vatten pressas in under ett tryck som är relaterat till båtens hastighet. Detta vatten förs sedan via en tunn slang fram till intrumentet, som egentligen är uppbyggt precis som en baraometer, alltså med ett menbaran som vidarebefodrar vattentrycket till en visare över en skala då graderad i knop. Kolla givaren, att den är hel, och att det inte sitter något ivägen för hålet, havstulpan eller så. Kolla vidare slangen att den är hel och inte knickad, sedan kopplar du en annan slang till instrumentet och blåser i denna slang, om visarnålen då gör utslag så är instrumentet ok. Till nyare motorer kan det vara så att man som tillbehör erhållit en bättre logg, kanske en med paddelhjulsgivare, alltså en liten impeller som sitter under båten, kolla isåfalll att denna roterar ledigt och lätt, den kan vara skadad eller fastvuxen med en havstulpan eller så. Sedan kan du ju kolla att intrumentet får spänning, och att kabeln till givaren är ansluten. Kolla detta, eller återkom om mina funderingar inte stämmer med din logg.
