Jan Frismark:
Principals of Yacht Design Larsson & Eliasson, har ett bra kapitel som behandlar dimensionering av motor, reducering av varvtal och propeller. Sannolikt har många med mig för högt varvtal på axeln med problem att ta ut full effekt från motorn. Det finns då två vägar att gå - ny reduktion, dvs lägre varvtal eller annan typ av propeller. Byte av reduktion är inte så enkelt i efterhand då motor- och ev även axel-läge måste förändras. Återstår att optimera propellern. Var kan man få sakkuninnig hjälp med propellerteknik? Detta innebär för mig Bu diagram för olika propellertyper. Speciellt diagram/propellrar optimerade för högre Bu-värden, dvs varvtal 1500 r/m med max laster 4 kN. Tacksam för referenser till litteratur/leverantör som kan ämnet.
- 367 visningar
