Bränsletank
Jag har en dieseltank med volym 16 liter.Materialet är syrafast 2 mm.(SIS2343).Nu ska jag byta motorn till vintern.Tyvär saknas både inspektionslucka och nippel till returledning. Tanken är placerad strax under scandäcket.Nuvarende motorn är en "Yanmar BSY8".För den behövdes ingen returledning..Men alla nya motorer som jag känner till har returledning.
Jag tänkte göra så här.Tömmer hela tanken på dieselolja montera ut tanken. Fylla tanken med vatten utan den sista cm öch svetsa fast en ny nippel .Eventuell blåsar in luft med en dammsugare af äldre modell.Då ska det väl inte finnas några gaser kvar i tanken.så är det ingen explosionsrisk. Eller???
Jag vore väldig tacksam för kommentarer.
Uwe.
Uwe
Senast inloggad: 2023-03-09 - 16:34
Det var jag som startade denna tråd. Glömde logga in innan puplecerig.
Snälla kommentera denna tråd .
Uwe
Genom att fylla tanken med vatten och blåsa/suga ut luft en stund via gamla anslutningen, samtidigt som hålet för nya returledningen är öppet bör vara en säker lösning.
