Beväxningsskydd på propeller
Robert R:
Hej, Jag har ett SD20 drev med en propeller som är mekaniskt länkad till axeln med fyra gummibussningar samt två plast lager. Min tanke är att den borde vara elektriskt isolerad från drevet (har ej ohmmätt). Eftersom propellern verkar vara gjord i mässing eller brons kanske den klarar sig utan beväxningsskydd (eftersom drevets zinkanod inte hindrar kopparns skydd enl. tidigare inlägg). Tidigare har jag målat både drev och propeller med Int. Trilux (med gott resultat), men det kunde vara bra att "hålla nere" användandet av giftfärger. Tacksam för tips från någon som har provat. Bifogar även en bild på propellern.
Robert R (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-07-24 - 00:45
Robert R:
Jag glömde en viktig information, båtens hemmahamn är Göteborg (Fiskebäck).
Det kan fungera utan kopparhaltig bottenfärg. Din propeller ser ut att vara från ALCO-metaller, och har ytternav elektriskt isolerat från drevet. Om det fungerar så beror det på att kopparn i propellermetallen släpper ut ungefär lika mycket kopparjoner omkring sig som en kopparbaserad bottenfärg gör. Biologin i vattnet någon tiondels millimeter från ytan vet inte om att det finns kopparjonavgång, dessa har då redan blivit uttunnade och omvandlade till ofaliga föreningar. Oavsett om du har kopparhaltig bottenfärg eller en polerad kopparhaltig metall som ej blir bevuxen släpper du ut lika mycket kopparjoner - det är ju det som ger skyddet. Och i båda fallen blir det ogiftiga ämnen som slutresultat (i fritt vatten) Samma sak med epoxi-kopparbehandlingar. De avger kopparjoner de med. Är det tillräckligt mycket så blir det inte bevuxet.
