Automatisk stopp Volvo D96
Joakim Nömell:
Har en D96:a som jag idag dödar manuellt genom att dra i ett snöre förbundet med stoppkranen. Skulle vilja få det lite snyggt så att den slår av sig själv när man vrider av tändningen. Finns det några motorer för sånt här att köpa som kan passa?
På min IVECO satt en magnetventil mellan matarpump och insprutningspumparna. Det fungerade som du vill ha det. Jag tog bort den för säkerhets skull, vill inte att ett enkelt elfel skall stoppa min motor.
Hej Joakim Det finns dragmagneter som kopplas till stopparmen på pumpen. Dessa är passiva och fodrar ström för att dra. Motorn fortsätter att gå om det blir fel på strömmen. Finns säkert som tillbehör hos Volvo Penta. Hälsningar Ove
Kent (ej verifierad)
Kent:
Jag har en gammal Yanmar motor som man stannar med att dra ner gasen till minimum. Jag läste om magnetventiler till Lombardini/Iveco. Dessa ventiler har en mekanisk funktion om spänningen av någon anledning skulle försvinna så att man kan öppna den. En sådan ska jag montera på min motor. Lasse L, du kanske har kvar din ventil så jag kan få köpa den? Maila mig i så fall Hälsn /Kent
