Styrka i marinplywood?
stefan:
Skall montera en toatank (höjd 45, bredd 60, djup 40 cm)på ett skott av 12 mm plywood Tanken väger 20 kg + svartvatten 95 kg. Funderar på att plasta fast trälist på skrovet då får tanken stöd på "2 sidor". Vad tål 12 mm plywood? Krävs det 2 x 12 mm? Någon som har ideer och erfarenhet att skottmontera tunga prylar. (Vid segling blir vikten 20 kg) //Stefan
L Petersson (ej verifierad)
L Petersson:
Skulle det inte gå att montera två konsoler med genomgående bult som tanken kan vila på. Då har du ju 4 st tillräckligt kraftiga bultar som borde hålla för den vikt du angett. Du slipper plasta då.
