Septitank funktion?
Undrande:
Skall montera toalett och septitank i båten. De rostfria septitankarna som finns att köpa har en anslutning från toaletten, en tömningsanslutning till beslaget på däck, och en luftnings anslutning. Alla dessa sitter på OVANSIDAN av tanken, hur i hela friden skall detta fungera? Kopplar man en tömningslang som skall suga med vaccum kommer den ju bara att suga luft via luftningsanslutningen??? Tacksam för hjälp.
Hej Förhoppningsvis så går sugröret till botten på tanken, annars blir det som du säger, det suger luft. Hälsningar Ove
Hans Brolin (ej verifierad)
Hans Brolin:
Om du vänder tanken så anslutningarna hamnar på sidan i stället så kan du få luftning och toaanslutning upptill på gaveln och utloppet i nederkant. MVH Hans
Undrande? (ej verifierad)
Undrande?:
Går ej att vrida får ej plats. Alltså uttaget till däcket skall alltid sitta i botten eller vara försett med ett rör till botten, luftningen alltid i toppen. Betyder att färdiga tankar bara kan monteras på ett sätt eller att man måste svetsa på nya anslutningar, är detta riktigt?
Hej Man får förutsätta att tankar är konstruerade som du säger ovan och klara att montera. Hälsningar Ove
