Ny genomföring?
Kent:
Jag har en äldre segelbåt från mitten av 70-talet. Där är idag en genomföring i toaletten som är gemensam för avlopp från handfatet och intag för spolvattnet. Detta gör att man måste alltid se till att proppen i handfatet sitter i annars suger man bara luft när man pumpar med spolningen. Finns det någon som ha en ide om hur man kan lösa detta, eller är det en ny genomföring som gäller för att dela på slangarna? Generellt sett vill man ju ha så lite genomföringar som möjligt i båten. Om jag monterar en ny genomföring för handfatet, ska jag då låta den mynna ovanför vattenlinjen eller under? Har ju sett framför allt motorbåtar ha det, men jag tycker att det är lite otrevligt att låta vatten från tandborstning o.d. rinna ut alldeles vid sidan av en ev. båtgranne. Det blir lite mera diskret om det mynnar under ytan. Tacksam för lite tips och idéer.
Uffe (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-07-24 - 01:31
Uffe:
Hej Kent, Jag har samma "problem" på min segelbåt, tycker dock inte att det är ett tillräckligt stort problem för att motivera ännu ett hål i skrovet.. I mitt fall uppstår bara situationen då det lutat och genomföring/trevägskoppling därigenom blivit luftat. Jag hade tänkt att lägga handfatets avloppsslang i en båge så att det blir ett vattenlås och därmed högre motstånd, hoppas att det räcker. Mvh, Uffe
Kent (ej verifierad)
Kent:
hej Ulf! Jag hade slangen i en båge. För mig blev resultatet att det i alla fall sög luft och att vattnet från handfatet inte rann ut. Så jag behöver en annan lösning på det. Visst, det är inget stort problem men ack så irriterande...
Roger Ryberg (ej verifierad)
Roger Ryberg:
Hej! Jag använder kylvattenintaget även som intag för toaspolvatten. Jag förhindrar att kylvattenpumpen suger luft genom toan genom att sätta en 1/2" backventil av metall, finns på VVS butik, vid greningspunkten. Har fungerat problemfritt i över 20 år. Hälsn, Roger
