Länspumpning till självläns
Harald Akselsson:
När Viggen byggdes förekom två typer av länspumpar. Båda sög från kölsvinet och hade utlopp till sittbrunnen/ena självlänsen. Jag kan inte riktigt klura ut om det säkerhetsmässigt är sämre än att ha ett separat utlopp genom bordläggning. Vad är SXK uppfatning? Finns saken reglerad i moderna direktiv?
KJELLF
Kjell Fredgren:
Hej Harald Detta var/är en vanlig konstruktion på 70-talsbåtar. Dock en lösning med brister i säkerheten. Så här står det i SBU/SXK instruktion för säkerhetsbesiktning av fritidsbåtar. Pkt 1.7 Länspumpar Minst en manuell fast länspump som tömmer vatten utombords, genom bordsförskruvning. I en båt > 5,5 m skall det finnas en (1) fast monterad manuell länspump med utlopp direkt genom bordsidan. Endast om sittbrunnen är öppen akterut får pumputloppet mynna i sittbrunnen. Hink/pyts bör finnas ombord! Det finns några punkter att beakta. - En länspump har som huvuduppgift att i ett nödläge tömma båten på inströmmande vatten. För detta behövs en pump med störst möjliga genomflöde/kapacitet som är praktiskt möjligt att montera. Att dimensionera pumpen för några liter i "kölsvinet" duger alltså inte. - Utloppet bör/skall sitta över vattenlinjen för att minska pumpmotståndet och därmed öka flödet. - Självlänsaarna har, åtminstone på västkusten, en tendens att att sättas igen av beväxning, vilket ytterligare ökar motståndet. - I ett nödläge måste du alltid vara säker på att bottenventilen är öppen. Särskilt på mindre segelbåtar stänger man ofta ventilerna för att vatten inte skall rinna in i sittbrunnen! - Du bör/skall ha en "svanhals" på utloppsslangen så att vatten inte kan gå in bakvägen genom pumpen. Backventiler är inte garanterat säkra. Svaret på din fråga är alltså: - stor pump så placerad att du orkar pumpa under lång tid. - egen utloppsledning över vattenlinjen. Med svanhals. - hink eller pyts om pumpen fallerar eller inte räcker till.
