Deckplate till Whale Gusher 8 länspump?
Mats Sjöberg:
Jag har en Gusher 8 länspump monterad i akterskeppet, med genomföring ("bälg" + ram/deckplate) så att den manövreras från sittbrunnen, med löstagbart handtag. Pumpen behöver renoveras. Renoveringssats med membran och andra, inre detaljer finns att köpa har jag sett, men kragen/ramen som håller fast "bälgen" vid genomföringen för handtaget behöver också bytas. Någon som vet var man hittar en sådan? Eller någon modernare variant, kanske med lock, som passar. Hålmönstret för ramen är inte kvadratiskt som på de nya modeller jag jämfört med utan rektangulärt med hålavstånden c:a 75 * 95 mm. Alternativt om någon känner till en helt ny pump med identiskt hålmönster.
Carlmagnus (ej verifierad)
Carlmagnus:
Hej Mats. Jag kompletterade sittbrunnen med en Gusher 10:a under sommaren -05. Innan jag hittade en däcksplatta med lock (helt i aluminium, vitmålad) hade jag på den tidigare pumpen en exakt likadan ring som din nuvarande spruckna. Jag köpte min platta hos Benns i Sthlm. Jag vet inte om de har grejorna i lager men de VET vad Du behöver och vad Du talar om. Du kan ju börja med att botanisera på pumparnas egen sida, så att Du är säker på vad Du vill ha. Det gjorde jag. http://www.whalepumps.com/marine/ http://www.benns.se/
