Kent:
Har målat botten inför säsongen idag. Jag har haft min båt i 5 år nu och alltid målat med VC17. Enligt tidigare ägare så var båten målad med den färgen också. Upptäckte nu att det börjar flagna på sina ställen och en annan röd färg kommer i dagen. Vad beror denna flagning på och vad ska jag göra åt det? Jag gick över botten med en vass kniv och kunde på flera ställen pilla bort flagor. En del bara några millimeter stora, andra ett par centimeter. Detta gjorde ju att min båtbotten inte är så slät och jämn numera. För min del spelar det ingen roll. Jag är ingen kappseglare och båten är från mitten av sjuttiotalet, så det är mera en utseendefråga så länge den står på land. Men jag undrar ändå vad det kan bero på och om det är något jag bör åtgärda till hösten. Tacksam om någon kan ge ett råd.
