Blästring köl
Kjell-Göran Bergendahl:
Skall ta hand om skrov och köl till våren på nyinköpt Allegro 27. Vet någon om det finns någon bra båtlackerare och/eller mobil blästrare i området Karlstad - Säffle - Åmål ???
Stefan Kindeborg:
Hej! Målarfirmor som utför industrimålning kan så´nt här. Om du nu ska blästra järnkölen så passa då på att se till att bläster/målerifirman kan utföra "sprutförzinkning" med en speciell teknik där man sprutar smält zink på den renblästrade ytan. Ytan blir som en "kiwifrukt"/grovt sandpapper och är perfekt att lägga 2 lager epoxifärg på. Du kommer aldrig att få något rost på den kölen sedan. Jag har mycket bra erfarenhet av just sprutförzinkning. Merkostnaden är i paritet med massa lager epoxifärg. Varför ska du blästra skrovet? Osmos? Det kan vara svårt att veta hur mycket som blästras bort, speciellt om man har transparent gelcoat. Seglarhälsningar Stefan Kindeborg, ordf. BTN
Kjell-Göran Be… (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-07-24 - 00:43
Hej, Tack för tipset om sprutförzinkning. Låter mycket bra. Det är bara kölen som skall blästras. Uttryckte mej oklart. Skrovet både över och under vattenlinjen verkar finfint men behöver fräschas upp med ny färg. Funderar på hur man gör med däcket. Det ser allmänt ofräscht ut med en gulbrun nyans istället för vitt. Det bästa vore väl om det räcker med rubbing några vändor men det vet jag inte förrän till våren. Kan det bli bra resultat om man målar däcket med roller/pensel? MVH Kjell-GÖran
Sven-Olof Lundberg (ej verifierad)
Sven-Olof Lundberg:
Hej! 1976 byggde vi vår L32:a. Då sprutförzinkades kölen av gjuteriet. Efter 33 år är den fortfarande rostfri, förstår inte varför det inte görs på alla nya båtar. Det kan vara svårt att få färg att fästa på ny galv, tala med dem som utför jobbet. Jag målade om däcket med Internationals tvåkomponent med halkpulver. Om du har ett halkmönster i däcket så fylls det igen om du använder roller eller pensel. Dutta ut färgklickar med en pensel, skura därefter ut färgen så tunt som möjligt med en hård nagelborste med rejält handtag. Måla två ggr tunt med ett par dygn emellan. Blir som nytt Mvh S-OL
Stefan Kindeborg:
Hej, sprutförzinkning ger normalt en yta som är som likt riktigt grovt sandpapper. Jag har aldrig fått någon färg att släppa från den ytan. Traditionell varmgalvanisering ger en blankare yta som nog kan vara svår att få färg att fästa på. Allegro 27 har ett halmönster typ "diamant". Jag hade samma mönster på min tidigare Contrast 33, vilken jag rollade med en fin roller på halkmönstret med ljusbeige(liknande gelcoat-kulören på däcket) International Perfection 709 1 ggr (2-komponents polyuretanfärg). Däcket blev otroligt snyggt och lätt att hålla rent. Halkmönstret fungerade lika bra som innan och utan "halkanix-pulver". Rollningen av halkmönstret kunde också göras utan att maskera i och med att halkmönstret ligger någon mm "upphöjt". På min tidigare NF som har ett "finare" halkmönster o då körde jag med lite halkanix. Stefan K, ordf. BTN
När jag jobbade som målarlärling på 50talet, fick inte ny-galvade balkonger etc. målas det första året. Jag hade det stora nöjet att måla balkonger i Kortedala. Klockan 7 äntrades balkongerna (försiktigt) och, en inblick i diverse sovgemak, gav en insyn som efter >60 år fortfarnde väcker "beghagliga" minnen. Således ny-galvat skall "åldras" i 1 år sedan målas.
Stefan K:
Lasse kul, med sådana minnen.. :-) En liten kommentar bara. Sprutförzinkning är inte samma sak som galvanisering. Galvanisering ger en blank yta som säkert blir lite matt efter något år. Angående målning av halskydd; Titta gärna på några av däck-bilderna på min f.d. Contrast 33. Finns här; http://salongtherese.se/contrast33.html Det går inte att se att halkskyddet är rollat med 2-komp. färg. Stefan K odrf. BTN
