gamlazonen
Solcell med halverad spänning
Lennart Heyner:
Hej! Har en solcell Solara SM 120 M 12 V/34 W, inköpt sommaren 2002. Upptäckte under senaste båtutflykten att laddningen inte tycktes fungera (Battmeter) och mätning med multimeter före regulatorn (Solara) visade c:a 6,5 V, efter regulatorn c:a 12,7 V, vad kan det bero på? Fel på regulator eller solcell? Har ej hunnit mäta på fler ställen ännu, men avser förstås att undersöka kabeln mellan cell och regulator. Mina tidigare solceller har ej uppvisat liknande fel men livslängden har jag ingen uppfattning om då jag bytt båt. Är inte 5 säsonger lite väl kort livslängd? Ser på Solaras hemsida att vissa typer har 26 års garanti, dock ej marinmodellerna. Vänligen Lennart Heyner
Arne (ej verifierad)
Arne:
Det du mätar er at solcellepanelet ikke virker. 12,7 Volt på utgangen ligner på batterispenningen og har ikke noe med solcellepanelet å gjøre. Sjekk kontakter og ledningsforbindelse mellom panel og regulatior så finner du nok feilen. Solcellene bør være evigvarende bortsett fra mekanisk slittasje. Normalt gir panelet spenning opp mot 20 volt som blir regulert ned i regulatoren. Det kan kanskje være lurt å måle ubelastet på utgangen av panelet. (Kople fra ledninger)for å sjekke at du får opp spenningen. Får du da ikke opp spenningen er panelet ødelagt og har innvendig brudd eller kortsluttning. Er det ikke slik kan alt repareres. Lykke til
gamlazonen
Lennart Heyner:
Har nu kollat hela anläggningen ordentligt och kunde tyvärr konstatera att från solcellen kom inte en endaste liten volt, dvs avbrott i kretsen trots att kabel, anslutning och cellen ser helt oskadda ut. Det enda som förbryllar är att regulatorn där kabeln från cellen gick in, fortfarande visar c:a 6,5 V, som möjligen skulle ha kunnat bränna av kretsen i cellen, men i så fall borde väl säkringen på batterisidan ha gått? Frågan är om man vågar ansluta en ny solcell till samma regulator? Om det nu blir någon ny cell, 1000:-/år är lite väl mycket för lite nytta, men man vill ju vara miljövän..........
Arne:
Det behøver ikke være feil i regulatoren fordi om du måler 6,5 volt på inngangen. Det er helt avhengig av hvordan den er koplet og det er ikke sikkert det er noen effekt men kun en statisk spenning. Prøv med nytt panel så går det sikkert bra. Arne
