athena
Senast inloggad: 2022-10-05 - 09:33
Laddningslampa + larm VP 2003
Hej alla kunniga. När batteriet är fulladdat och motorn går på tomgång ca 850rpm så börjar laddningslampan att blinka till oftare och oftare ökar jag varvtalet så upphör det, men får motorn gå på tomgång så tänder laddningslampan och larmet går igång. Då hjälper det inte att öka varvtalet utan motorn får stoppas och startas om. Det kan räcka med att när larmet går att vrida av och på tändningen med startnyckeln! Vill markera att generatorn är bytt till en Valeo 60amp för några års sedan. Den gula b+ kabeln är kopplad på batteribanken.
Tacksam för tips och råd.
Evert
- 178 visningar
