Ladda två batteribankar med solceller
Jag tänkte montera en solpanel på min segelbåt. Jag har två batteribankar, förbrukningsbatterier och startbatteri. Jag skulle gärna vilja använda mig av en MPPT regulator som laddar båda batteriebankarna, dock har jag inte hittat någon MPPT-regulator som kan ladda två batteribankar.
En tanke som slog mig var att, är det möjliget att koppla in +kablen från MPPT-regulatorn innan batteribankarnas skiljerelä? Alltså mer eller mindre på samma ställe som 12v transformeringen från landströmen kommer in och generatorns laddning?
Mvh
Martin
Egentligen behöver du inte ladda startbatteriet via solpanel, motorladdningen räcker i stort sett alltid med råge om motorn är normalt lättstartad.
Men om du absolut vill ändå, kan du använda ett spänningsstyrt laddfördelningsrelä fr t.ex. Biltema, 25-230, som kopplar ihop batterierna då spänningen på förbrukarbanken är tillräckligt stor (laddning pågår), och kopplar ifrån då den är normal (laddning pågår inte).
/Magnus
