Extra batteri eller nytt kylskåp?
Kenneth:
Har tillbringat några semesterveckor i nyförvärvade (beg-)segelbåten och märkt att kylaggregatet Coolmatic drar rätt mycket ström, speciellt under varm väderlek. Ligger man still ett par dagar börjar batterispänningen gå ned mot 12 V, trots en liten solpanel. Jag ser två alternativ: 1. Byta kylaggregat till ett Isotherm ASU, vilket jag vet har en väldigt liten strömförbrukning. nackdelen är kostnaden på över 10 000:-. 2. Stoppa in ytterligare ett 75Ah förbrukningsbatteri, förutom de två som redan finns. I sådan fall byter jag lämpligen alla batterierna till nya för att få rätt belastning. Detta till en kostnad av max 3 000:-. Nackdelen är att det stjäl utrymme och blir extra kabeldragning. Är det någon som ser ett tredje, eller ytterligare alternativ? Orkar generatorn (ca 50 A) med att ladda en batteribank på ca 225 Ah (+ ett oftast fulladdat startbatteri)?
Roger Ryberg (ej verifierad)
Roger Ryberg:
Termoelektriska kyl av typen Coolmatic hör inte hemma i en segelbåt, verkningsgraden är för låg, som du också märkt. Detta gäller även om man kyler den varma sidan med sjövatten, som i gamla marinCool. För en seglare finns det nog bara ett realistiskt alternativ; kompressorkyl (gasol- och ammoniakdrivna finns väl fortfarande?). Och man kan skapa sin egen ASU-funktion genom att att köpa ett kompressoraggregat trimmat för frys, koppla detta till generatorns laddning så att det går för fullt när man kör motor och låta det frysa vatten till is i några dunkar. Detta kräver en viss händighet, men fungerar fantastiskt bra.
Arne (ej verifierad)
Arne:
Kjøpte et enkelt kompressoraggregat Koster 3-4000. Kopressor og kjøleplate som er enkel å tilpasse. Forbruk på ca 0,6 A i snitt. Det er min beste investering så langt. Isotherm Classic Compact 80/150 En kraftig enhet for innbygging. Kompressor og fordamper kan monteres fra hverandre for enkel plassering. Leveres med platefordamper og termostat. Mål kompressor: LxBxH 270x160x155mm Mål fordamper. 80L 350x250mm 150L 386x361mm Strømforbruk 0,65Ah. Vekt 7kg. Opp til 80l kjøleboks Kun kr: 3 380.- Opp til 150l kjøleboks Kun kr: 3 680.- www.seatronic.no Arne
