bursjo
Senast inloggad: 2022-10-20 - 09:57
Byte av skiljerelä?
Dagens uppsättning i segelbåten av batterier, laddning, kablar, skiljerelä, strömbrytare mm är under uppgradering/byte då de är från mitten av 80-talet.
Förbrukningen idag är högre än tidigare och därför vill jag se över laddning, kablage och batteribanken.
Så som det ser ut idag:
1 separat startbatteri (85Ah)
1 separat förbrukarbatteri (85Ah)
Skiljerelä Delab BSR 52B
Generator på 35 A
Batteriladdare Mobitronic 15A (äldre modell) som laddar förbrukarbatteriet
Min tanke är att utöka det existerande förbrukarbatteriet med ytterligare ett batteri (85 Ah). Dessutom dra nya kraftigare kablar. Frågan är om skiljerelä, generator och batteriladdare bör bytas ut. Jag har ine haft något problem med det tidigare men eftersom jag inte är någon expert så kanske jag inte heller känner till nackdelarna med det installerade skiljerelät från Delab anno 1980 tal. Jag gillar funktionen med två separata batteribankar och vill inte ändra på detta.
Bör skiljerelät bytas ut och i så fall varför?
Klarar generatorn att ladda en utökad batteribank?
Klarar existerande batteriladdare att ladda en utökad batteribank (endast förbrukarbatterierna, 2 * 85Ah)?
Bonusfråga: Går det att koppla batteriladdaren så att den laddar båda batteribankarna? Skulle batteriladdaren som jag har klarar av detta (3 * 85 Ah)?
Tack på förhand!
/J
- 143 visningar
