Vem äger båten?
Per Kangevall:
Om varvet jag vinterförvarar båten på går i konkurs under tiden båten står på varvet kan det innebära problem för mig? Är det någon skillnad på öppen plan, inhägnat område eller om den förvaras inomhus? MVH,,,Per Kangevall
Johan Westman (ej verifierad)
Johan Westman:
Hej! Vad som är avgörande för om din båt kan omfattas av konkursen är inte i huvudsak var den är placerad på området utan hur avtalet är skrivet mellan parterna. MVH! Johan Westman Jurist åt Sxk
Örjan Goteman (ej verifierad)
Örjan Goteman:
Jag vill bygga på Per Kangevalls fråga. Det är klart att ett avtal mellan parterna måste skrivas så att det klart ingår att båten inte är varvets egendom och därmed ingår i konkursboet. Hur gör man för att skydda sig som båtägare. Är det en bra idé att betala vinterförvaringshyran i början på vinterförvaringen så att varvet inte har en fordran på båtägaren?
http://www.handels.gu.se/epc/archive/00003922/01/200117.pdf Länken leder till en avhandling skriven av Handelsstuderande. Den är lång men belyser problematiken.
