Vilken vätska till ekolod
Mårten Andersén:
Jag byter givare till ekolodet och har ett "hus" på insidan av skrovet på min stålbåt. Givarhuset innehåller någon form av oljig vätska. Någon som vet vilken typ av vätska som passar bäst att sänka med en givare från Silva i och som ska jobba genom ett stålskrov.
Philip Lawry (ej verifierad)
Philip Lawry:
Silva påstår att man ska använda en tvål/vatten blandning.
Manualen för din givare finns på:
http://www.silva.se/marine/support/pdf_doc/depmounting.pdf
Själv satt jag fast min (Navman) givare med silikon. Funkar fint, men skrovet är glasfiber, inte stål.
Ulf Bergenlid… (ej verifierad)
Ulf Bergenlid.Båttekn.nämnden:
Rent vatten brukar fungera om givaren sitter i ett någorlunda slutet hus så att vattnet ej avdunstar. Eljest någon olja.
Olof Nordell
Olof Nordell:
På rekommendation av Knotan på Benns använder jag paraffinolja. Luktfritt. Vatten som fryser till is vintertid kan orsaka problem.
Hans Svedberg (ej verifierad)
Hans Svedberg:
Ja, paraffinolja har alltid rekommenderats för att det är snällt mot de flesta material. Akta dig för andra oljor om du inte vet hur de påverkar andra material!
(Glöm inte så här i påmastningstider att paraffinolja också rekommenderas som skydd för eloxerade aluminiummaster.)
