vilka TFT skärmar går direkt på 12 V?
Fredrik:
Är det någon som har koll på vilka TFT skärmar som går att koppla direkt till 12 V.
Jag gissar att flera av de vanliga lågprisskärmarna (<5000kr)kanske går eftersom jag sett flera sådana med adapter istället för 230V-kontakt. Det är dock svårt att hitta infon på tillverkarnas hemsidor.
Fördelen med att hitta en sådan billig "12 V" skärm blir ju att man kan köra en vanlig dator + skärm direkt på 12 V (hoppa förbi nätaggregatet) och slipper då meningslösa förlustomvandlingen 12-230-12.
/Fredrik
Hej! Menar du med vanlig dator en vanlig stationär och alltså inte en laptop?
För laptop behöver du inte gå 12-220-12 utan du kan gå 12-18 eller liknande. Se
http://www.sxk.se/tekniska/forum/forum_exec.asp?id=580#svar
Vanliga stationära datorer är väl inte strömsnåla?
Jag har precis krupit under bordet och konstaterat att min Philips 150S från nätaggregatet får 18V ochmax 2,5 A.
Hasse S
Lasse L (ej verifierad)
Top Vision Proffesional Edition 15" tft går på 12 Volt.
Philips 151 s kör jag med späningsomvandlare 12 volt / 18 volt. Klas Olsson ca 350 kr
Vad har du för dator? Jag antar att du menar mobilt?
Hasse S
Fredrik (ej verifierad)
Fredrik:
Hej igen,
Tack för tipsen angående skärmarna. Jag hittade en själv en igår av märket Hansol (www.hansolnordic.com), för under 3000 kr och bästa budgetval i mikrodatorn. Går direkt på 12 v den med.
Angående datorn så har jag funderingar på att bygga en kring moderkortserien EPIA från VIA (se t ex www.mini-itx.com, www.viapsd.com). Dessa har en specialprocessor med låg strömförbrukning och vissa kan t o m köras utan fläkt (vilket ju betyder att strömförbrukningen är låg eftersom värmeförlusterna också är det). För ca 3000-3500 kr får man moderkort, processor, minne, hd och dvd. Det kan ju bli en del trixande att få spänningsmatninen att fungera eftersom man förmodligen behöver både 12v och 5 v etc, men det ska nog gå att få till.
På detta sätt kan man ju få en billig, liten, kraftfull dator att ha i båten. En fördel är ju också att skärmen är separat så man kan t ex ha datorn väl skyddad och så har man skärmen inkapslad i sittbrunnen. Till det skulle man också kunna ha en wireless trackbal från t ex Logitec i någon skyddande plast. Många navprogram går ju bra att styra med enbart musen.
Ett annat alternativ är ju förståss pocket pc som man kan få från ca 3000 kr och uppåt. Inte lika kraftfull som pc men mycket smidigare, strömsnålare + att man kan ju använda den i bilen också. Man kan jämföra med t ex garmin 182c som ju kostar ca 11000 kr.
Jag letade för ett tag sedan efter godbiten som kunde användas både som färddator i bilen och navigeringsdator i båten, men hittade inget som riktigt tilltalade mig. Men det kommer ju ständigt nya system. Det är sällan man hittar universella lösningar som blir bra. I vårt fall är det väl antalet pixlar hos handdatorerna (240x300)som är mest begränsande men det är även svårt att hitta en sjödator med bra vägprogram (t ex med röstfunktion). Och vilket kartsystem ska man tro på för framtiden? Finns det för övrigt någon handdator som är lämplig att placera i sittbrunnen?
Det som du Fredrik tittar på verkar intressant om du lyckas få ner strömförbrukningen. Kan man komma ner till 1 A i sparläge så tycker jag det är acceptabelt.
Mvh Hasse S
Att köra navprogram går i nästan vilken dator som helst.
En beg. laptop är ett billigt allternativ till att bygga en egen. Jag kör med en AST pentium 133Mhz 32 i ram och "lös" 15" TFT skärm. ASTen går utmärkt på 12 volt fast den är märkt 18 volt. Att tänka på vid TFT skärm är att vissa inte går att ställa ner bakgrunds belysning tillräckligt.
Fick byta från "Top Vision" till Philips 150B1.
Fredrik:
Hasse,
Jag tror nog att transas pocket sailor kan lämpa sig bra för handdator eftersom det är vektorbaserat och därför kräver lite lagringsminne. De många färgerna och det faktum att vektorgrafiken skalar fint talar för att upplösningen borde räcka. Jag har dock inte provat detta program.
Jag tror det finns vattentåliga "industri-" pda:er, men dessa är nog aldeles för dyra. Lösningen jag skulle använda är nog en vanlig plastpåse, alternativt "vattentät ficka för mobiltelefon" om det finns någon så stor. På min båt har jag också en ruta mot sittbrunnen med innaförliggande förvaringsfack där jag kan lägga pda:n. Detta duger nog om man t ex bara ska följa en rutt och inte behöver ändra så mycket.
Lasse,
Jag håller med angående prestanda. Fast en bättre dator kan du använda till annat så som: internet via gprs, kolla väder, skicka semesterbilder från digitalkamera, kolla tv med tvkort (500 kr), kolla dvd, jobba... etc.
Fast det beror helt på hur man värderar dessa (oftast blir det ju inte så mycket tid över när man är ute på båtsemester).
Vad får man ge för en begagnad laptop förresten?
Skärmarna: Räcker alltså inte navprogrammets funktioner för nattskärm? Det blir liksom för ljust i alla fall, även det "svarta"?
Kan man kolla detta på något sätt innan man köper?
Förresten, räcker 250 cd m a p solljuset på dagen?
Använder datorn "bara" till navigering.
Fastskruvad och dold.
Äldre laptop finns från 1500 kr.
Skärmens bakgrundljus gick inte att ställa ner, det svarta "lyser" för mycket.
Kör flera olika nav.prog. På natten använder jag Seaclear, vida överlägset Fugawi eller Oziexplorers "nattsänkning".
Lackerade om skärmen till matt-svart. Behagligare på natten men skärmen kan få "värmeslag" i solsken. Gäller även GPSen Garmin 128.
Att kolla skärmen är enklast i ett helt mörkt rum.
Bilden syns bra i fullt solljus.
Hans Svedberg (ej verifierad)
Hans Svedberg:
Jag är hittills hänvisad till min gamla Compaq (120 Mb) och har just köpt Fugawi ver 3 efter att ha kört ver 2 i flera år. Jag måste alltså ha en dator som klarar Win 98. Jag skulle möjligen kunna använda skärmen (8½") men en beg laptop är enklare.
Jag har just köpt en mobil Sony Ericsson T610 med Bluetooth och prövar röststyrd handsfree (Jabra BT200) i båten och bilen. Det ligger nära till hands att nu köra Bluetooth mellan laptop och mobil!
Hasse S
Intressant!
Jag har samma funderingar.
Dock med den skillnaden att i första hand ha min bärbara dator skyddad under däck men med en fast monterad 12 V bildskärm vid förarplatsen.
Trådlös "trackball" styrkula eller vad nu det kan heta på svenska, har jag redan en, från just Logitech.
Och kan då delge eder att detta funkar mycket bra!
Dels att slippa sladden och sedan är det betydligt lättare att manövrera en "styrkula" i sjögång än vad man kan göra med en mus. Styrkulan behöver ju ingen musmatta och inget rörelseutrymme.
Fredrik:
Björn,
Vad kör du för skärm och inkapsling? Funkar det bra i ljus/mörker?
Skyddar du styrkulan? Hur?
Förresten, vet någon var det var man kunde läsa om sxk:s experiment med inköp och inkapsling av TFT skärmar. Var det något nummer av på kryss? Vilket?
Ove Thorin SXK Vk Tekniska:
Hej Fredrik
Vi har i SXK Västkustkretsen Tekniska kommitté tagit fram olika kapslingar till en vanlig kontorsskärm som vi sålt sedan förra våren i drygt 30 st. Skärmen är en standard kontorsskärm med bra ljusstyrka som går på 12 V. Vi har olika kapslingar från IP 65 till IP 67 med plexiruta eller härdat glas. Pris för enklaste varianten med skärm ca 5 500 kr till mest påkostade varianten ca 9 500 kr. Det finns en trådlös mus med trackball och 15 m räckvidd. Kan ses hos Dustin http://www.dustin.se med produktnumret 5010052927
Fredrik:
Hej Ove,
Finns det bilder och mer info om dessa kapslingar? Minns att jag läst om det någon gång.
Jag såg en variant på båtmässan i Göteborg. Finns det en mer slimmad variant än denna?
Vilken skärm är det som används?
Har ni fått fram några praktiska värden på högsta och lägsta ljusstyrka som krävs (dag/natt)?
Hej Fredrik
Vi har en ny kapsling som är lite mindre och billigare och vattentät till IP 65.(lågtryckssprut runtom) Skärmen är en Mitac LC 552 15" TFT som upplevs som tillräckligt ljusstark i solsken. Jag skickar dig några bilder och mer info . Är det fler som är intresserade skicka mig e-post.
Sverker (ej verifierad)
Sverker:
I START-menyn finns Program > Tillbehör > Hjälpmedel > Skärmtangentbordet. Med hjälp av det klarar man enklare skrivning med musen. Då behövs inget tangentbord.
Jerry (ej verifierad)
Jerry:
Dator / Monitor i alumin. 7?-15?
Fläktlös, tät, och tyst.
- Monteras, vägg, skåp, fot, pelare, bord
- Aluminium-,svarteloxerad eller pulverlack
- Industri, återrapport., makininterface
- Bildator, person-, last-bilar, Taxi
- Butik (kassa), bord eller väggmontage
- Informationskiosk
- Båtdator monitor, synlig i direkt solljus
- Pekfunktion,radiolan
- Finns med transreflektiv skärm
blir då synlig/läsbar i direkt solljus
- Kundanpassningar, hård, mjukvara
Innova AB
Enebybergsvägen 21
SE-182 48 ENEBYBERG
Tel: 08-792 63 40
Fax: 08-792 22 55
Internet: www.innova.se
Folke Beckman (ej verifierad)
Folke Beckman:
Kan man se tv på en bärbar PC som har uttag för PCkort?
Vilket kort skall man i så fall köpa och var?
Hej Folke
Jag använder ett Tv kort som ansluts via USB på min bärbara, finns på länken.
http://www.dustin.se/ Art nr 5010014542
Pelle (ej verifierad)
Pelle:
Hittade en skärm som verkar hyfsad på www.mobilmedia.nu
6150:- för en pekskärm med VGA ingång. Dessutom står det i specen att den har kompositingång vilket borde innebära att man kan använda den som tv skärm alt. dvd skärm. Dock står det i texten att den inte klarar det - men det finns en likadan skärm fast utan pekfunktion där det också står att det inte går, och den har, helt riktigt, enligt texten inga ingångar för kompositvideo - således kan man ju hoppas på att det går på pekversionen.
Mailade företaget och frågade lite rörande ljusstyrka, och fick följande svar:
Skärmen går bra att använda utomhus i solsken men det är fuktskyddet som är problemet, vi har tyvärr inget fuktskydd som original tillbehör.
Så ni får nog leka lite uppfinnare när det gäller den biten.
Således borde man med lite mek kunna bygga sig en låda som "sluter" mot kanterna på skärmen och täta med typ silicone för att få en tålig plotterskärm i sittbrunnen. Verkar långt mycket vettigare än att köpa tex. en Garmin 2006C eller liknande.. Har normalt datorn med ut på sjön ändå för att kunna tanka in bilder från digitalkamera mm, och med en nyare bärbar så har man ju dessutom DVD med sig också, om man nu vill ägna havstid till TV tittning :D
http://www.pmi.nu
