Jörgen:
Detta verkar det vanligaste inlägget på diverse forum, problem med Wallas värmaren.
Mitt är följande = Värmaren har inte fungerat sedan jag köpte båten, lämnade in den på service i vintras och pumpen byttes ut som var den felande länken. Värmaren har provkörts hos f:an som gjorde servicen. Den återmonterades i helgen, och för säkerhetsskull hade jag motorn på när jag skulle göra första startförsöket, den röda lampan tändes efter en liten stund men slocknade sedan och jag har inte lyckats få den att lysa något mer efter det. Det enda jag kan tänka mig som kan vara fel är att när jag monterade värmaren inte fick det mittre röret ordentligt på plats i skorstenen, d.v.s det är antagligen otätt mellan det yttre och det inre, kan det vara orsaken i detta fall ?
Mvh
- 4034 visningar
