larshakan
Senast inloggad: 2023-11-14 - 23:48
Värmare
Håkan Bergström:
Hej! Jag tänkte montera in en värmare och har funderat över en Ebersprächer D4 Jag funderar över om man kan ta bränslet - dieseln direkt via vattenavskiljaren/förfiltret. Är det någon som har erfarenhet av detta? Hälsningar Håkan Bergström hakan@langoren.se
Stefan Kindeborg, BTN:
Hej, det går alldeles utmärkt att ta bränslet från ordinarie vattenavskiljaren. Avskiljaren har flera bränsleutgångar och ger dessutom ett bra "vattenskydd" åt doserpumpen som är väldigt känslig för vatten. Har man ett dykrör direkt i tanken bör man absolut sätta dit en vattenavskiljar-filter innan doserpumpen. Det finns enkla små filter med vattenavskiljare som fungerar bra, se bild. Har dessutom i våras satt in just en Eberspächer D4 i min Dehler 34. En mycket tyst, strömsnål och driftsäker värmare som jag har väldigt bra erfarenhet av sedan tidigare. Hälsningar Stefan K
Bo hoffsten (ej verifierad)
Bo hoffsten:
Jag har haft min D4 i två säsonger och kan bara säga positivt om den. Detta att haka på direkt efter för-/vattenfiltret låter bra men jag har för mig att det skall vara ett visst fall mellan värmarbränslepumpen och sugstället och så var det visst nåt med luftrisk men jag är inte riktigt säker på det där med luftrisken. Ivilket fall som helst så satte jag på ett sugrör på tanken och lät det sluta fem centimeter över tankbotten. Värmaren satte jag uppe under sargen sas över styrbords stuvfack i sittbrunnen. Värmeslangen lät jag gå,isolerad ner under sittbrunn där jag satte på ett fördelningsspjäll. Därefter går två slingor under alla kojer, dvs stickkojerna o salongskojerna. På babordssidan satte jag ett utblås strax efter nedgångstrappan o ett akter om masten. Därefter fortsätter slangen fram till toaletten och ett utblås som om jag vill går att stänga till. man måste ju ha ett eller et par utblås som ej går att stänga för att undgå varmgång. På styrbordssidan satte jag ett vid durken nedanför nav.bordet. därefter fortsätter kalaset genom garderoben och ända fram till förligaste delen av förpiken. Där byggde jag en liten låda av teak där topplocket sitter vinklat akterur i 45 grader. der utblåset är samma som på toan, vridbart och stängbart. Det låter kanske som en lång dragning men jäkligt skönt att slippa frysa om fötterna som ju är där framme. Jag sa inte att slangarna ligger oisolerade under alla kojer utom i de facken som vi förvarar matvaror i. ....dels tar isoleringen mycket plats och dels för att lite spillvärme hindrar kallras längs bordläggningen. Detta med förpiken gjorde verkligen susen ty förut hade värmen svårt att ta sig fram dit. Man vill ju gärna att värmen skall vara så jämn som möjligt när man lägger så mycket pengar och detär ju inte så mycket extra arbete i det hela. Det med vattenavskiljare skall jag ta till mig för jag satte bara partikelfilter före bränslepumpen. Oj, det blev visst lite långt, men hoppas att det kan vara till någon nytta. Vänliga hälsningar Bosse
johbje
Senast inloggad: 2020-08-24 - 09:42
Hej Bo.
Hur drog du rören i förpiken och var monterade du utblåset?
Känner själv att jag vill ha ett utblås längst föröver men har problem med just dragningen av rören.
Mvh
Johan Bjerke
Bo Hoffsten (ej verifierad)
Bo Hoffsten:
Fin bild på vattenfiltret, men var kan jag köpa det? Ett tillägg till mitt förra inlägg om Eber. Det var min sambo Carina som kom med den splendida idén om den lilla trästosen för att smidigt dra upp varmluftsslangen till fotändan i förpiken. Dé é mycke grejer på ett spett, men kul é dé ! Keep Sailing hälsar Bosse på Lyftet
Finns det någon tyst bränslepump till värmare? Den jag har till min Webasto är en membranpump som tickar högt och ljudligt, det fortplantar sig i båten så det är svårt att sova... /Magnus
