Underlag under teakdäck
Philippe:
Hejsan,
Håller på att byta ut delar av slitna teakplanker på sargkanterna. Det betyder bända loss med kofot och "skapa" bort det mesta av limmet med stämmjärn. De gamla plankorna var limmade direkt på halkmönstret (vilket i sig inte lär vara bra).
När jag nu "skrapar" (det låter så lätt.....)med stämmjärnet så kapas ju topparna av halkmönstret av (dvs gellcoaten är borta och glasfiern syns), och dessutom slinter man ju alltid då och då. Dessutom finns ju skruvhålen som är mer eller mindre spruckna.
Nu till frågan: hur skall man förbehandla underlaget innan ny teakplank limmas skruvas? fylla skruvhålen med epoxy?.....bredspackla hela underlaget med epoxy?....grundera?....
Taksam för tips om hur...med vad..mm
Philippe
kuling
Lennart Lundin:
Viktigt är att fukt inte kommit in i distansmaterialet under plasten. Om så är fallet måste det torka ut och ev. bytas.
Sedan gäller det att få styrka och täthet i det övre laminatet. Epoxy biter bra mot polyester. Underlaget ska vara fettfritt och helst över 10 grader. West-System och NM-epoxy har bra info.
De nya teakribborna ska ha heltäckande massa under och använd minsta möjliga antal skruv gärna i kombination med tyngder under härdningen.
Nåtar du med Rodosil så slipper du bottentejp och primning. Välkänd varv gör så...
