TV- och VHF antenn
Ted:
vilka tips/råd har ni när jag skall montera en TV & VHF antenn placering fabrikat mm?
Se en liknande fråga i Forum i Ämnesområdet Navigation: "Kombiantenn" öppnad 05-01-07.
Hej Ted,
VHF-antennen =SKALL= placeras så högt det bara går. I en segelbåt är allt annat än masttoppen snudd på otänkbart. Det är bara om det är omöjligt att få upp en kabel dit som annan placering är ett alternativ. Orsak - högre placering ger längre räckvidd och räckvidd är A och O vid bruk av VHF-radion.
TV-antennen kan du placera lite var du vill. Uppe i masten är så klart ingen dålig placering men kräver extra kabel i master och ger, om än tämligen lite, extra vikt i masttoppen. Jag har själv en TV-antenn placerad på en radarstolpe vid akterspegeln. TV-signalerna är inte lika känsliga för att inget får ligga mellan sändarens och mottagarens antenn - därför kan den placeras lägre. Ligger man i en naturhamn bakom ett stort berg så kan man med min placering av antennen kanske inte få någon mottagning alls medans en placering i masttoppen ger bra mottagning.
Mvh. / Thomas.
