Toalett og vask
Tor Graver:
Vår båt har et Jabsco toalett i forpiggen. Vi tenker nå å montere en vask ved siden av. Toalettet har vannintak fra sjøen mens utløpet går til en septiktank som igjen kan tømmes til sjøen i åpent farvann. Når vi setter inn en vask med tilførsel av vann fra båtens ferskvannstank, får vi behov for å kunne tømme ut vannet igjen. Det beste ville ha vært om vi kunne slippe å bore et nytt hull i båten for en skroggjennomføring. Jeg lurer derfor på om det vil fungere å koble utløpsslangen fra vasken til vanninntaket for toalettet med en tilbakeslagsventil som forhindrer at toalettet suger luft fra vasken. Hvis vi må sette inn en ny skroggjennomføring, er det kanskje best å montere denne over vannlinjen. Jeg lurer på om vi i dette tilfelle bør sette inn en skroggjennomføring av plast eller metall. På forhånd takk for svar. Hilsen Sanna
L Petersson (ej verifierad)
L Petersson:
Går det inte att koppla utloppet till vasken tillsammans med utloppet till septitanken. D slipper du göra ett hål till. Ska du göra ett hål till så använd metall, inte plast.
vatsels
Senast inloggad: 2024-02-24 - 11:20
Mikael:
Varför icke pröve en 3 vägsventil före avstängningsventilen på utloppet fra WC?
På Maxi Magic, som vi seglade för närmare 25 år sedan, togs vatten till toaspolning genom samma skrovgenomföring som avloppet till tvättfatet (servant), utan tilbakeslagsventil. Fungerade utmärkt! Eftersom bordgenomföringen ligger ett stycke under vattenlinjen sögs ingen luft genom tvättfatet. Om så skulle vara kan man ju sätta i proppen. En fördel är att man genom att pumpa samtidigt som man släpper ut tvättvatten kan spola igenom toan med färskvatten, kanske lite tvålblandat dessutom.
Björn Molander (ej verifierad)
Björn Molander:
Vi har i femton år haft ett arragemang med en trvägsventil till ett gemensamt avlopp septitank/tvättställ. Och eftersom man släpper ut toan i öppen sjö sitter genomföringen ovan vattenlinjen. M.v.h. Björn Molander
