Ställa båten på gräsmattan?
Är det någon som har erfarenheter eller kunskap kring att ställa båten på gräsmattan? Min segelbåt är en S-30 som väger 4 ton (12,5x2,5m = skärgårdskryssare i plast). Jag har 4 st 100x100x1400 "Stockar" under kölen. Bockar under för och akterskepp, med 20x150x1500 plankor under benparen. Samt en delad vagga som står på 20x150 plankor som går tvärs båten = inte så stor lastupptagande yta. Ytan är relativt hård, tror att det är mycket lera i marken, och den håller sig ganska jämnfuktig över året. Men jag vet inte om jag får tillräcklig fördelning av trycket och vad tjärlen kan ställa till med. Fungerar det som jag har att ställa på gräsmattan? Bör jag komplettera med ytterligare 2 "stockar" under kölen, som jag sedan förankrar i relingen med kätting (så att de två stockarna och båten bildar en stabil vältsäker enhet som klarar så väl sättningar som tjällyft)?
