Sjövatten till pentryt luktar illa
Hej! Jag har ett sjövattenintag kopplat till en tryckstyrd PAR-membrampump som går till en av kranarna till en av diskhoarna. Fungerar alldeles utmärkt, men av någon outgrundlig anledning så luktar det "ruttna ägg" när man inte använt sjövattenkranen på några dagar. Jag har satt en sil av mässing i sjövattenintaget så att inte någon spigg/fisk eller sjögräs kan komma in i systemet. Rengjort o titta o det ser helt rent ut i både kranen o pumpen.
Förslag till åtgärd någon? Båten ligger inne i Nyköpings småbåtshamn där det bara är sötvatten vid åmynningen och i skärgården är det förståss lite saltvatten.
Seglarhälsningar
Stefan Kindeborg, ordf. BTN
www.dehlerdoris.blogspot.com
Jag har samma problem, troligen gummit som det växer på tror jag.
kanske beror det på billiga lågprispumpar.
Membrampumpen ser inte direkt billig ut men det kanske kan vara ide att öppna pumphuset o rengöra ibland?
Stefan K
Vi hade sådan lukt på sjövattnet, och det var en spigg som hamnat i sjövattenfiltret. Kolla hela din ledningsdragning och se om något organiskt material har kunnat fastna nånstans mellan bordgenomföring och tappstället.
/Magnus
