Filosofi
Senast inloggad: 2022-04-20 - 06:32
Ritningar kylskåp
Anders andersson:
Hej Någon som har ritningar till "hemmabyggd" kyl för båt. Material mm. Tacksam för råd Anders A
Georg (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-07-24 - 00:43
Hej, Det finns/fanns lite anvisningar på SUPERCOOLS hemsida för några år sedan. Jag minns: - Tjock isolering, minst 6 cm. - Isolera även luckan och dess anslutning till boxen/skåpet - Box (luckan uppåt) är bättre än skåp (luckan åt sidan). - Se till att den varma sidan på kylaggregatet kan ventileras väl, annars kan du ju inte transportera bort värmen från maten. - Relativt tjocka kablar (min 2,5 mm2 föreslår jag) hela vägen från batteri e.d. till kylaggregatet. - Fläkt (liten) inne i skåpet gör att kalluften cirkulerar till alla matvaror. Supercool aggregatet har detta. - Lägg något galler e.d. på botten för att separera maten från ev. kondensvatten. _Kompressor dra mindre ström än termoelektrisk kylning (som kan dra mycket ström). Kolla vad aggregatet drar vid olika temperaturer.
vagabond
Bengt Wannerheim:
Det finns specialisolering som är belagd med vit plastskiva på ena sidan, så att man slipper bygga en innerbox. Man bara limmar ihop skivorna med cilicongummi och stoppar ner hela den färdiga lådan i det avsedda utrymmer. (Givetvis kan man bygga den på plats också.) Skivorna är gjorda av ett speciellt isoleringsmaterial som har väldigt låg värmetransportende förmåga, till skillnad från tex frigolit, som är olämpligt. Om boxen ligger mot skrovet, så bör den sidan vara extra tjock, för att stoppa solvärmen. Om skrovet är mörkt, tex svart eller blått, så bör man lägga på ytterligare några centimeter isolerskiva. Värmeskillnaden på insidan av ett mörkt skrov, jämfört med ett vitt, kan vara upp till c:a 10 grader. Om du ska segla till varmare trakter (tex Medelhavet), så är en tjocklek på isolerskivorna på c:a 10 cm att rekommendera. De vattenkylda aggregaten är att föredra framför de luftkylda, då vatten leder bort värmen bättre än luft = lägre strömförbrukning. Det finns aggregat som är självcirkulerande (båtens rörelser och vågrörelserna ger nödvändig cirkulation) och där man ansluter en speciell skrovgenomföring, tex vid diskhoavloppet. Det finns också sådana som har en elektrisk cirkulationspump, vilka blir ännu mer effektiva (och strömsnåla) när man tex ligger i en hamn där det är sjölä och minimala vågrörelser. Har själv haft ett aggregat av den senare typen, och det var extremt strömsnålt jämfört med tidigare jag haft.
