PROPELLERVARV, IGEN!
Peter:
Under hösten fick jag, via detta forum, klart för mej att jag har för stor stigning på min propeller till segelbåten. Motorn skall varva ut vid 3600 rpm, men med min 14 dia x 11 stign. prop. kommer jag bara upp i 3100-3200 rpm. Min fråga: Kan jag förvänta mej att komma upp i ca. 3600 rpm med en propeller med dia. 14 x 9 stigning?
seabeijner
Ulf Beijner:
Om det vore så enkelt att enkel matematik skulle fungera så har du löst ditt problem. Propellern blir "lättare" och motorn kommer att löpa fortare, men tyvärr är det inte säkert så enkelt. Utan info om motorns kurvor och utväxlingen till propelleraxeln kan man inget säkert säga.
Det finns experter som kan räkna.
Hälsn Ulf Beijner
Kent Nordqvist (ej verifierad)
Kent Nordqvist:
Ja just det expert behövs... här är ett jäkla bra tips !! han har hjälpt mig... Ola heter han och mailadr.är. www.o.leemhuis@centerline.se han har dessutom den propeller du skall ha.
Kentan (ej verifierad)
Kentan:
Glömde en sak... en mindre diameter och högre stigning ger ett lägre seglingsmotstånd... dvs. du skall nog ha något som liknar 13 x 12 eller 12 x 13 om du förstår.
Detta beror naturligtvis på om proppen sitt fritt eller bakom köl eller liknande och arbetar i "skugga".
Men som sagt var experten vet !!!
