oljetryck och temperatur
Christer Nöjdh:
Jag har en md6a där både tryck och värme givare är urkopplade. mao den tjuter inte när jag slår på strömmen. När jag tittar runt motorn så finns det en del lösa kablar...
Tvådelad fråga; Hur hittar jag lättast rätt kabel till temp-mätare och tryck-mätare (och summer). Hur kollar jag sedan att givarna fungerar
Har du visarinsrument för tryck och temp. eller bara vanliga kontrollampor?
Om du bara har vanliga kontrollampor är det ganska enkelt.
Givaren funkar på så sätt att den jordar lampan i motorns gods när trycket är för lågt och när temperaturen är för hög.
Jag förutsätter i detta enkla svar, att "en del lösa kablar" endast äro två...
Jorda en av dem i motorns gods, titta efter vilken kontrollampa som lyser, märk den kabeln. Gör sedan likadant med den andra!
Om du sitter framför motorn och tittar akterut, så skall givaren för oljetrycket sitta någonstans uppe till höger.
En ganska så stor (i diameter ungefär som en femkrona) grej, med sexkantig nederdel och en cylindrisk topp med en flatstiftsanslutning ovanpå.
Tyvärr minns jag inte var givaren till motortemperaturen sitter.
Jag kan ha fel, men jag har för mig att dessa kablar är blå resp. grön, men det är, som sagts, inte säkert att jag minns rätt.
Det brukar ju finnas ju ett elschema i instruktionboken annars.
