Fredrik:
Masten till min Karlskronaviggen brann tyvärr upp i branden i Hinsholmens mastskjul i Göteborg.
Ev. kanske jag kan köpa en båt billigt med mast som är ganska lik min originalmast.
Original: 7,7 meter, profil ca 85 x 95 mm
"ny": 8,7 meter, profil ca 100 x 140 mm
Jag tror att denna kommer att funka med befintliga segel (kan ju se lite löjligt ut att de är "revade", men det får gå). Det jag däremot oroar mig för är den extra tyngden:
Ett överslag och titt på tyngd per meter i seldéns tabell så uppskattar jag att den nya masten kommer väga ca 20 - 30 kg mer än den gamla. (Kan det stämma)?
1) Är det extra momentet som detta medför på båten försumbart jämfört med seglets tryck?
2) Sedan är det så att K-Viggen också är felkonstruerad och har ett för klent rufftak. De flesta har förstärkningar eller stötta.
Därför är nästa fundering om vinden trycker masten nedåt med en kraft som är betydligt större än de 20 - 30 extra kilona? Isåfall så borde även tyngden på rufftaket vara obetydlig och jag slipper förstärka ytterligare.
Någon som kan mycket om riggning och dimensionering kanske kan besvara detta?!
m v h
Fredrik
