Ny bom och segel
Andreas:
Har precis köpt en segelbåt av märket hurley 20. Problemet är att bomen och segel saknas. Kan jag ersätta den med en bom från ene annan båttyp? Kan man i så fall byta fästet på bomen mot masten eller alternativt byta skenan på masten så bom och mast passar?
När det gäller segel så undrar jag om varje segel är specialsytt för att passa en speciell båttyp eller om jag kan köpa ett segel som har samma eller något mindre mått?
MVH Andreas
Hejsan.
Mät förliket (höjden mellan bominfästningen och markering i masttop alterenativt till punkten där storfallet går över rullen i toppen). Mät sedan avståndet från likrännan på masten till den punkt där du "tror" att bomen borde sluta. Ta ett kort på båten ink mast från sidan och åk sedan till rigg/segelmaklaren.
Ett annat tips kan ju vara att ringa någon medlem i SXK som har likadan båt. Dvs kolla matrikeln.
mvh
Anders
