Mögel i båtdynor
Joakim Nömell:
Hej. Har fått mögel i mina båtdynor. Någon som vet om det går att tvätta bort helst utan att ta av tyget eller om det bara är att klä om? Om det går att tvätta, gärna förslag på medel.
KJELLF
Kjell Fredgren:
Sök på "ångtvätt" på nätet så finner du bl.a. http://www.tretti.se/angtvattar?kb=1&gclid=CMK4-8Ob2ZUCFROA1Qodmz7dXg Du kan köpa en enkel "hobbymaskin" för under 2000 kr eller hyra för 150-200 kr/dgn. Effektivt, enkelt och det blir rent. Inte bara för båten. Kolla bara så att textilier inte krymper.
Baron
Senast inloggad: 2018-08-18 - 15:17
Lars Bergholtz:
Låter intressant. Hur gör man rent praktiskt? Behöver man inte ta av tyget? Hur torkar man Dynorna?
KJELLF
Kjell Fredgren:
Med en sådan här liten ångtvätt löser man enkelt upp smutsen som fångas upp i frottéduk på ångmunstycket. Bäst resultat får man på hårda ytor som skrov/däck, pentry o.l. Man behöver inte ta av klädseln som inte blir särskilt våt. Välj en solig dag så torkar det snabbt. MEN som alltid är det frågan om graden av nedsmutsning eller mögeltillväxt. Risken är ju att mögel har växt även i polstring och madrasskärna. (Då är det väl kört) Sedan finns det större, och dyrare, maskiner som är våtdammsugare med ånggenerator. Proffsutrustning för städföretag och bilrekond. Ett annat alternativ för rengöring av dynorna är att hyra en mattvätt som också är en typ av våtdammsugare med tvättmedelstillsats. Kolla gulasidorna.
Senast inloggad: 2026-07-24 - 01:42
Det som känns fräschast är att ta av klädseln och tvätta i maskin. Vi gör det allt som oftast. Originalklädseln i vår Maxi är försedd med dragkedja och går utmärkt att tvätta i vatten. Vi har bytt stoppning ett par gånger då den är svårare att få ren och förlorar i spänst med åren. Båten är 25 år men det syns inte på klädseln.
Joakim Nömell (ej verifierad)
Joakim Nömell:
OK, har hittat Kärcher 1122 ångtvätt för ca 1700kr på Coop (billigare än Tretti faktiskt). Den ska klara slätare möbelklädsel. Vad tror ni om det alterantivet? Annars drar det iväg i pris.
